  EPLAN5
  Eplan 5.70 Konvertierung
2 Millionen Marke geknackt: Nächster Meilenstein im Eplan Data Portal erreicht, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Eplan 5.70 Konvertierung (2061 / mal gelesen)
m.lamschick84
E-Konst
Sehen Sie sich das Profil von m.lamschick84 an!   Senden Sie eine Private Message an m.lamschick84  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für m.lamschick84
erstellt am: 17. Mrz. 2023 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
kann noch jemand eine Eplan 5.7 Datei mit der Endung xxx.p konvertieren zu alles größer 2.6?
Mit besten Grüßen
Marc Lamschick
[Diese Nachricht wurde von m.lamschick84 am 17. Mrz. 2023 editiert.]
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 17. Mrz. 2023 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m.lamschick84 10 Unities + Antwort hilfreich
bis, ich glaube, 2.7 war das möglich direkt einzulesen. Und ich glaube, FrankS hatte dazu einmal ein script hier gepostet.
Ralf
m.lamschick84
E-Konst
erstellt am: 17. Mrz. 2023 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das wäre ja klasse.
Habe es so in der 2.7 mit der Action "E5ExfProjectImportAction" nicht hinbekommen.
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 17. Mrz. 2023 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m.lamschick84 10 Unities + Antwort hilfreich
Ups, es war FML:
https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum467/HTML/010897.shtml#000003
Ralf
m.lamschick84
E-Konst
erstellt am: 17. Mrz. 2023 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Eintrag.
Wie gesagt die Action hab ich aber die Action bzw. die Migration will nachher eine .z13
Diese hab ich leider nicht bzw. kann diese nicht erstellen da kein Eplan 5.7 vorhanden.
eCAT
Sehen Sie sich das Profil von eCAT an!   Senden Sie eine Private Message an eCAT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eCAT
Windows 11 Enterp.
EPLAN 2025
EPLAN 2.9 SP1
EPLAN 2.7
EPLAN 5.70
erstellt am: 12. Apr. 2023 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m.lamschick84 10 Unities + Antwort hilfreich
Muss nicht z13 sein, die .p muss nur im "richtigen" Stammdatenlaufwerk liegen.
Kann man im Auswahldialog unten umschalten, ob z13 verarbeitet werden soll oder nicht.
Sprich du bist im richtigen Menü unterwegs, das ist in den Vorversionen genau so.
Dein Problem ist die richtige Bedienung bzw. der Ablageort deiner .p-Ordner.
Die .p-Dateien müssen wie in EPLAN5 auf einem gemappte Laufwerk liegen.
Die Struktur muss sein: gemapptes Laufwerk\EPLAN4\P\
Das gemappte Laufwerk kann jeder Ordnerpfad sein, den du als Laufwerk mappen kannst.
Alternativ kann ich dir per PN einen Dienstleister nennen, der sowas für uns macht.
Der bekommt einfach das EPLAN4-Verzeichnis und kümmert sich um den Rest.
Unvorsichtige Elektriker werden schnell zu leitenden Angestellten.
[Diese Nachricht wurde von eCAT am 12. Apr. 2023 editiert.]
