  EPLAN5
  SPS-Funktionstexte
Light + Building 2026: Rittal und Eplan bringen Tempo in Energie- und Gebäudeinfrastruktur, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  SPS-Funktionstexte (945 mal gelesen)
clausi-11
Sehen Sie sich das Profil von clausi-11 an!   Senden Sie eine Private Message an clausi-11  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clausi-11
erstellt am: 02. Apr. 2012 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Frage zu Pfad-Funktionstexten bei SPS-Ein-und Ausgängen. Wenn ein Eingang und ein Ausgang genau übereinander liegen, vertauscht E-Plan den Text des Einganges mit dem des Ausganges.
Ich benutzte E-Plan 5.70 SP1. HF 2 und Win7 Pro SP1.
Meine Kollegen arbeiten mit XP Pro SP3 . Einer hat das gleiche Problem, einer nicht. Woran kann es liegen und wie krieg ich das richtig hin?
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 02. Apr. 2012 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für clausi-11 10 Unities + Antwort hilfreich
clausi-11
erstellt am: 02. Apr. 2012 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, habe ich, danke. Nur genutzt hats noch nicht.
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.1.4
alle Prof.
erstellt am: 02. Apr. 2012 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für clausi-11 10 Unities + Antwort hilfreich
Mach unterhalb des Ein- und Ausganges jeweils den Pfadtext (ev. auf Unsichtbar) wenn unterschiedlich. Danach geht alles richtig. EPLAN sucht nach Schema von links und dann von oben.
