  EPLAN5
  SPS Funktionstext
Autor Thema:  SPS Funktionstext (2475 mal gelesen)
Farinin
Meister der Elektrotechnik / Automatisierungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Farinin an!   Senden Sie eine Private Message an Farinin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Farinin
erstellt am: 21. Jan. 2006 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn SPS Ein- und Ausgänge direkt übereinander dargestellt sind, kommt EPLAN mit den Funtionstexten durcheinander, kann ich etwas anderes als verschieben machen?
Frank
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 21. Jan. 2006 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Farinin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank,
Du meinst bestimmt den Pfad-Funktionstext. Mit dem Symbol-Funktionstext geht das aber ganz nett.
Ralf
Farinin
erstellt am: 21. Jan. 2006 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja richtig, ich nutze den Pfadfunktionstext. Ist die Symboltextvariante die einzige Variante? (Außer verschieben)?
Frank
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 21. Jan. 2006 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Farinin 10 Unities + Antwort hilfreich
habe das Problem mit übereinander liegenden E/A´s noch nicht so dargestellt. Aber grade probiert und so gehts anscheinend auch-->
Ralf
Farinin
erstellt am: 21. Jan. 2006 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich nutze es eigentlich genauso, bloß den oben den Eingang und unten den Ausgang, und dann übernimmt der Eingang den Funktionstext vom Ausgang.
Frank
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 21. Jan. 2006 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Farinin 10 Unities + Antwort hilfreich
ja macht Sinn, wie Du es meinst.
Ralf
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 21. Jan. 2006 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Farinin 10 Unities + Antwort hilfreich
Mahlzeit... kaum macht man sein Mittagsschläfchen werden hier schon Problemchen gewälzt...
Frank auch wenn der Eingang oben und der Ausgang unten ist. Es bleibt gleich... alles 570 SP1² Prof...
...Dein Bild fehlt -> file:///C:/EPLan.jpg <-
Unser Bestes... | Das WTC lebt... | EPLAN-Download... | EPLAN-Historie... | EPLAN-Stammtisch  - Teil 2... | EPLAN-Version/Beispiele...
Farinin
erstellt am: 21. Jan. 2006 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nachtrag:
Bild als Anhang angehängt
Frank
EPLAN5-Version:
erstellt am: 21. Jan. 2006 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Farinin 10 Unities + Antwort hilfreich
Ok danke... ja so klappt es bei mir erst einmal auch nicht. Bin noch ein wenig am probieren...
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 21. Jan. 2006 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Farinin 10 Unities + Antwort hilfreich
Was is denn wenn der F-Text für den Eingang unter die SPS Klemme geschoben wird?
Ralf
Farinin
erstellt am: 21. Jan. 2006 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das würde auf jeden Fall jede Menge Arbeit bedeuten!
Frank
F.S.
EPLAN Electric P8 / ProPanel
2026 Premium
erstellt am: 23. Jan. 2006 07:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Farinin 10 Unities + Antwort hilfreich
Morgen zusammen
hier die Lösung aus den Support-Bereich von Eplan:
Normalerweise übernimmt EPLAN den Funktionstext entgegen der Anschlussrichtung. Das kann aber unter Umständen nicht gewollt sein. Um dieses zu ändern, hinterlegen Sie bitte folgendes in den Benutzervariablen des Betriebssystems:
Variable - : EPLAN_SPSTEXT
Wert - : 1
Danach müssen Sie EPLAN erneut öffnen und gegebenenfalls die Generierungsläufe erneuern.
Beachten Sie bitte, dass dann alle SPS-Funktionstexte getauscht werden. Es kann nicht gezielt, also nach SPS-Klemme, selektiert werden.
grüße
Frank
Eplan5-Tools für Excel | TwinTop-Freunde
Farinin
erstellt am: 23. Jan. 2006 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das hört sich sehr gut an!
Wenn ich aber dann das Projekt an meinen Auftraggeber weitergeben werde, hätte der das gleiche Problem oder?
Frank
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.1.4
alle Prof.
erstellt am: 23. Jan. 2006 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Farinin 10 Unities + Antwort hilfreich
geht auch anders. EPLAN sucht halt beim Eingang unterhalb nach dem Text und beim Ausgang auch. Danach richten und alles klappt. Kann man auch mit unsichtbaren Texten testen.
mfg Django
F.S.
erstellt am: 23. Jan. 2006 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Farinin 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Farinin:
Ja,
wenn er Auswertungsläufe macht, müßte er auch die Umgebungsvariable setzen.
grüße
Frank
susi 7
Elektrotechnikermeisterin
Sehen Sie sich das Profil von susi 7 an!   Senden Sie eine Private Message an susi 7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für susi 7
5.20 - 5.70 Professional
Electric P8 1.8.6
erstellt am: 13. Jan. 2012 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Farinin 10 Unities + Antwort hilfreich
Nachtrag:
Nach 3 Jahren muss ich auch mal wieder in E5 rumkaspern
Zur Info: die variable funzt auch mit WIn 7
Gruss Susi
*** wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten ***
Susi`s Bikertreff
