  EPLAN5
  Problem bei Abbruchquerverweisdarstellung ePlan V5.7
2 Millionen Marke geknackt: Nächster Meilenstein im Eplan Data Portal erreicht, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Problem bei Abbruchquerverweisdarstellung ePlan V5.7 (2234 mal gelesen)
Graaf
Selbständiger E-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Graaf an!   Senden Sie eine Private Message an Graaf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Graaf
e-Plan Version 5.70
erstellt am: 12. Aug. 2009 19:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe folgendes Problem, bei wirklich nur einigen meiner e-Plan 5.7 Projekten funktioniert irgendwann die richtige Darstellung der Querverweise nicht mehr. Das heißt genaugenommen der linke Querverweis verweist nach rechts und der rechte nach links auf das gleiche Blatt - also im Kreis und immer nur die eine Seite. Dies passiert vorzugsweise nach Änderungen und Erweiterungen fertiger Schaltpläne. Auch ein Generierungsdurchlauf mit Korrektur bringt keine Besserung. Die Einstellungen für den Abbruchquerverweis habe ich x-male kontrolliert und alle Einstellungen probiert aber es ändert sich nichts der Querverweis stimmt einfach nicht immer nur über eine Seite im Kreis - das Problem betrifft aber meistens nicht den gesamten Schaltplan sondern nur einige Seiten und in der Potentialübersicht zeigt er auch die anderen Seiten richtig an. Nur im Schaltplan zeigt er es falsch an. Ich habe alles probiert und weiß nicht recht weiter hat jemand eine Idee was ich noch probieren kann?  Danke
Gruß Holger Graaf
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 12. Aug. 2009 19:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Graaf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und willkommen,
haste mal die Gruppenkennziffern der Abbruchstellen kontrolliert?
Ralf
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 12. Aug. 2009 19:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Graaf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Holger und willkommen hier
neben Ralf  seiner Antwort auch immer daran denken Abbruchstellen immer als Paar betrachten...
Graaf
e-Plan Version 5.70
erstellt am: 12. Aug. 2009 22:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
EPLAN4.P.BDF_NEU.4_370__8.zip
Ja Hallo Bernd,
habe schon so viel von Dir gelesen und nun antwortet mir der e-plan Guru so spontan! Danke
Also die Gruppenkennziffern sind alle auf 1 sprich Standard nur am Start auf 0, der Hinweis mit dem Paar verstehe ich leider nicht? Ich habe als Anhang einfach mal die Datei .z13 gehängt mein aktuelles Problem besteht z.B. auf Blatt 30.1 nach Blatt 35, 35.1,36,36.1 mit dem Potential u2 die Quelle des Potentials ist auf Blatt 133 mit der Gruppenkennziffer 0. Bin gespannt ob Du es findest!
Danke Gruß Holger
Gruß Holger Graaf
eumel23
Elektroing.
Sehen Sie sich das Profil von eumel23 an!   Senden Sie eine Private Message an eumel23  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eumel23
eplan 5.x
P8: 1.9 SP1,
P8: 2.2
erstellt am: 13. Aug. 2009 07:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Graaf 10 Unities + Antwort hilfreich
30.1.PDF
Ich hab es mal ausprobiert (u2), und es ist ziemlich klar. EPLAN versucht von hause aus die Querverweise immer in "Blätterrichtung" darzustellen. Mit der Quellenkennung (0) beeinflusst Du die Richtung. Das bedeutet die Quelle sucht sich in Blätterrichtung den ersten Partner. der steht auf Seite 30.1.
EPLAN-technisch hast Du jetzt 3 Möglichkeiten:
1. Du setzt auf dem Blatt 30.1 am Anfang noch ein Querverweispaar u2/v2 (30.1.PDF)
2. Du suchst den Punkt, wo der 30.1N1 wirklich angeschlossen wurde und verweist von dort aus mit einer von 1 verschiedenen Gruppenkennziffer auf 30.1N1
3. Wie 2. nur mit eigenem Potenzialnamen.
Gruß Manfred
..durch'n Wald isses kürzer als zu Fuß...
[Diese Nachricht wurde von eumel23 am 13. Aug. 2009 editiert.]
