  EPLAN5
  Artikelverwaltung
Autor Thema:  Artikelverwaltung (1339 mal gelesen)
HAndi
Elektrotechnikermeister
Sehen Sie sich das Profil von HAndi an!   Senden Sie eine Private Message an HAndi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HAndi
aktuell EPLAN Electric P8 V2026
Windows 11 Enterprise
13th Gen Intel(R) Core(TM) i7-13620H (2.40 GHz)
16GB RAM
Grafikkarte: Intel(R) UHD Graphics
2 x 27" TFT iiyama ProLite XUB2792QSU
erstellt am: 10. Jul. 2009 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem mit der Artikelverwaltung.
Wenn ich im Projekt den Symbolen Artikel zuweisen möchte kann ich nichts auswählen.
Die Überbegriffe (Einzelteile Kabel, ...usw.) werden zwar angezeigt aber ich kann nichts weiter ausklappen.
Im EPLAN4\L\kdk Verzeichniss sind die Daten:
EPLC01?.DAT (.IDX), EPLC02?.DAT (.IDX), EPLC03?.DAT (.IDX) usw. vorhanden aber ??????
Muss ich in den Parameter noch was einstellen (Importieren, wenn ja wie ) das ich an die Artikeldaten komme ??
Sind Artikeldaten (wenn auch nicht aktuelle) überhaupt bei EPLAN dabei oder muss ich Sie mir extra beim Hersteller oder EPLAN besorgen?
Danke Euch und Mahlzeit !
gwa
erstellt am: 10. Jul. 2009 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HAndi 10 Unities + Antwort hilfreich
die Artikeldatenbank musst Du mit Daten füllen bevor Du was auswählen kannst.
Es gibt da z.B. von Siemens eine CD (CAX..) von der Du Daten einlesen kannst.
Gerhard
[Diese Nachricht wurde von gwa am 10. Jul. 2009 editiert.]
HAndi
16GB RAM
erstellt am: 10. Jul. 2009 19:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das heist also das ePLAN in der Regel nackt sprich ohne irgendwelche Daten ausgeliefert wird.
Wenn dem so ist wie gehe ich beim importieren vor.
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 10. Jul. 2009 20:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HAndi 10 Unities + Antwort hilfreich
Nabend,
also ganz leer ist die Artikelverwaltung von \ESS nicht, immerhin ca. 2000 Artikel + etliche Rittal-Sachen + ein paar Kabel von Lapp, Lütze und dem großen S.
Ralf
HAndi
erstellt am: 13. Jul. 2009 20:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ralf
Wie komme ich an diese Artikel ran, was muss ich einstellen wie, heißen die Dateien wo muss ich welche Parameter-Dateipfade einstellen?
Bei uns in der Firma habe ich nämlich keine Artikel zur Auswahl.
So ich habe fertig.
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 13. Jul. 2009 20:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HAndi 10 Unities + Antwort hilfreich
Nabend,
also normalerweise werden die Verzeichnisse, die auf der Installations-CD sind, auf die Festplatte kopiert in die von dir angegebenen Verzeichnisse. Ich weiss jetzt nicht genau, glaub früher wurde auch immer alles in die Verzeichnisse \ESS kopiert, so ist es eben dann in \KDK (=Kundenkennung die du angibst). Notfalls einfach alles unterhalb \L\ESS hart von der CD kopieren in dein \L -Verzeichnis. Bei win2000 drauf achten dass das read-only Attibut nicht geändert wird, da hab ich schon mal wie blöd hinterher gesucht.
Ralf
