  EPLAN5
  EPLAN 5.50
Autor Thema:  EPLAN 5.50 (955 mal gelesen)
bintang
Sehen Sie sich das Profil von bintang an!   Senden Sie eine Private Message an bintang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bintang
erstellt am: 19. Mai. 2009 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo EPLANER
habe mir während der Arbeit die Anzeige des Meldungsfensters verschoben.
Ctrl+Shift+E bzw. übers Menü wird es mir nicht mehr angezeigt.
Ich habe es derart nach unten verschoben so dass ich nicht mher rankomme.
Kann mir jemand helfen??
  Danke im voraus
kaule
Ing. E-Techn.
Sehen Sie sich das Profil von kaule an!   Senden Sie eine Private Message an kaule  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kaule
EPLAN 5.70 Prof.
Win XP5.1(Prof)SP2
erstellt am: 19. Mai. 2009 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bintang 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo bintang,
versuchs mal hiermit, oder lösche in Deiner registry den Pfad hklm/Software/EPLAN/*Version*.
Von der Registry natürlich vorher eine Sicherung machen. Beim zweiten weg werden die Registry Einträge beim Start von EPLAN wieder neu asl default Werte geschrieben.
hth
cu
kaule
the shufting operator
kaule
Ing. E-Techn.
EPLAN 5.70 Prof.
Win XP5.1(Prof)SP2
erstellt am: 19. Mai. 2009 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bintang 10 Unities + Antwort hilfreich
Stop!!
nicht den Pfad HKLM sonder HKCU ... bearbeiten.
schau mal hier. Da war das Problem ähnlich.
cu
kaule
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 19. Mai. 2009 19:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bintang 10 Unities + Antwort hilfreich
Jo... da hilft nur die Keule...
