  EPLAN5
  Parameter for ePlan-Update/Hotfix sichern ???
Autor Thema:  Parameter for ePlan-Update/Hotfix sichern ??? (3740 mal gelesen)
Chr.Vogel
Gewaltelektriker, mit der Lizenz zum Löten! :-)
Sehen Sie sich das Profil von Chr.Vogel an!   Senden Sie eine Private Message an Chr.Vogel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chr.Vogel
Ich setze folgendes ein:
ePlan 5.20...5.70 Prof.
Vielleicht auch bald auch endlich mal P8...
erstellt am: 05. Apr. 2004 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Am frühen Montagmorgen habe ich gleich wieder ein Problem, um es
als Automobilzuliefererzulieferer aus zudrücken: Ich habe enormes
Verbesserungspotenzial entdeckt !  (  )
Immer wenn ich ein Update oder Hotfix zu ePlan installiere, gehen
die ganzen Einstellungen verloren, wie beispielsweise die Ansichten
der Funktionen, die man in "Ansichten" an oder Abwählen kann, oder
der Ort am Bildschirmrand, wo ich diese Toolboxes hingeschoben habe...
Das muß ich alles wieder so hinschieben wie ich es gerne hätte.
Natürlich wird das so nicht wie beim erstem mal. Kann man das irgendwie
sichern ?
Mit freundlichen Grüßen
Christian Vogel
Firma Vogel Datentechnik
Gartenstraße 8
76684 Östringen
Tel.: 0 72 53 / 92 45 62
Fax:  0 72 53 / 23 25 8
http://www.vogel-datentechnik.de
http://www.vodate.de
d.zahlten
Sehen Sie sich das Profil von d.zahlten an!   Senden Sie eine Private Message an d.zahlten  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für d.zahlten
erstellt am: 05. Apr. 2004 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chr.Vogel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian,
das wäre mal ein Wunsch für Eplan an die nächste Version.
Andere CAD-programme können das, die Menueeinstellungen sichern und übernehmen.
Dieter
PS habe keine Einstellung bei Eplan gefunden die das könnte
Chr.Vogel
erstellt am: 05. Apr. 2004 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
.... es ist eben lästig, wenn man sich immer und immer wieder seine
Fenster dorthin zurückschieben muß, wo man sie vorher hatte...
trotzdem Danke für die Antwort....
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 05. Apr. 2004 19:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chr.Vogel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian,
suche mal in der Registry nach folgenden Zweig (5.50.4 -> letztes Hotfix 3, alle anderen heißen nur etwas anders 5.50.3 zum Beispiel):
HKEY_CURRENT_USER\Software\EPLAN\EPLAN 5\5.50.4\EPL6000
Schaue ihn Dir mal in Ruhe an. Dort sollten alle Einstellungen liegen. Man kann Eplan, wenn es mal wieder zu verstellt ist, diesen Zweig in der Registry *mopsen* und Eplan erzeugt alles beim ersten Programmstart wieder wie neu. Dort liegen also sehr wahrscheinlich alle diese Einstellungen, Symbolleisten, Tip des Tages-Fenster etc... und wer weiß was noch.
Aber Vorsicht!!! Nicht soviel löschen. Es ist schließlich die Registry.
EPLAN-Foren auf der EPLAN-Homepage
Chr.Vogel
erstellt am: 07. Apr. 2004 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd.
Vielen Dank für die Info, aber da steht deratig viel Zeugs drinnen, da
lass ich die Finger weg... (Erfahrungen). Trotzdem wäre es schön, wenn
die ganzen Einstellungen erhalten blieben. Man gewöhnt sich doch sehr
an seine Einstellungen...
Chr.Vogel
erstellt am: 16. Apr. 2004 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen...
Ich habe gestern Abend das neue Service-Pack 1 aus dem geschützen
Bereich heruntergeladen, installiert, funktioniert auch. In diesem
Fall blieben alle meine Einstellungen erhalten.
Warum ?
Nochwas: Mit der Art Update / Hotfix / Servicepack etc. wie es bei
ePlan der Fall ist, wird ja keine Installationsroutine etc. gestartet.
Wie kann dann eine neue ePlan-Version Einfluss auf die Registry nehmen?
Bei neuen Versionen, wie 5.60 und was da noch alles kommen soll,
verstehe ich es ja... aber so?
F.S.
erstellt am: 16. Apr. 2004 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chr.Vogel 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Chr.Vogel:
Hallo zusammen...
Warum ?
Du hattest wahrscheinlich schon Hotfix 3 eingespielt.
Eplan sucht beim starten in der Registry nach Zweig z.B. 5.50.4, denn gibts dann ja noch nicht (da alte Version 5.50.3 verwendet) , also wird der mit den Eplan-Standardvorgaben neu erstellt.
Und wir müssen anschließend immer die Einstellungen wieder so hinfummeln wie sie vorher war, außerdem wird die Registry immer weiter zugemüllt.
Wenn eine neue Eplan-Version in der Registry einen neuen Zweig anlegt ohne sich die Einstellungen aus dem alten Zweig zu holen ist das einfach nur schlecht programmiert.
grüße
Frank
Eplan5-Tools für Excel
Chr.Vogel
erstellt am: 17. Apr. 2004 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo F.S.
im Prinzip hast du recht, mit der Aktuallisierung der Registry, nur:
Neue Versionen haben ja neue Einstellungen, das die nicht in den alten
Parametern auftauchen können, ist ja klar... Trotzdem sollte man mal
die Einstellungen sichern können um ein "zumüllen" der Registry zu
vermeiden. Eigentlich arbeitet man ja maximal mit 2 Versionen von
ePlan: Mit der einen die auch funktioniert und mit einer weiteren, an
die man sich erst gewöhnen muß...
Mit der Bemerkung "schlecht programmiert" wäre ich etwas zurückhaltend,
weil: Ein Programm, mit dem viele Anwender arbeiten hat es schwehr allen
Anforderungen aller Anwender gerecht zu werden. Da muß ich ausnahmsweise
die Programmierer mal in Schutz nehmen
ABER: Im Moment kommen mir eigentlich schon fast zu häufig Updates,
Hotfixes und neue Versionen. Ich würde erstmal alle Funktionen komplett
Ausreifen lassen, bevor ich sie mit neuen Features ausstatte und neue
Dinge einbaue, die das ganze etwas unübersichtlich erscheinen lassen.
Ich denke da spontan an die Geschichte mit den "Artikelrubriken" im
Artikelstamm (Erweiterbarkeit), oder dem Punkt "Kabelauswahl", also
einem ähnlichem Tool wie der Schützauswahl. Es müßte ja nicht immer
gleich eine neue 5.60, 5.70, 5,80..... 11.50 sein....
