  EPLAN5
  Artikeldaten mit Schnittstelle rausschreiben
Autor Thema:  Artikeldaten mit Schnittstelle rausschreiben (1517 mal gelesen)
jolly_green
Dipl. Ing
Sehen Sie sich das Profil von jolly_green an!   Senden Sie eine Private Message an jolly_green  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jolly_green
Eplan Fluid 5.70 SP1 Prof.
erstellt am: 22. Apr. 2009 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Eplaner,
ich habe eine Frage die sich möglicherweise leicht beantworten lässt: lässt sich unsere Schnittstelle (zu finden unter >Dienstprogramme<, diese schreibt eine Textdatei aus Eplan raus, die wir dann in unser Bestellsystem einlesen) so umstricken, daß statt Sondertext 602 der Sondertext 607 ausgelesen wird? Die Befehle aus dem Unterprogramm siehe unten. Wenn ich es aufrufe wir eine Datei ams.txt erzeugt, in der eine Artikelnummer ausgelesen wird, die in der Artikelverwaltung unter Sondertext 602 steht.
303 Bitte geben Sie die Funktionsgruppe an die Sie ausgeben wollen:
006 VAR
002 FPL6000.exe /$EPL6156 /#242 /B:2 /ARTLG /F:AUE_AMS.STK /D:C:\EPLANTMP\AMS.TXT /L /READPLAN /SO:1 /GE:0 /G:%VAR% /auto
002 O:\WPAT\oem_ansi /D /Q /B0 /LD C:\Eplantmp\ams.txt
000
Ich hoffe die Beschreibung meines Problems reicht aus.
Jolly_green
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 22. Apr. 2009 21:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jolly_green 10 Unities + Antwort hilfreich
Lies Dir bitte mal diesen Beitrag durch. Da die Ausgabe von Stücklisten (etwas anderes ist das ja auch nicht was Du machst) über die Formulardatei SPLOT* etc. gesteuert wird sollte das ein Weg sein um den gewünschten Sondertext ausgeben zu können... Ich denke mal in Fluid ist es sehr ähnlich...
Hinweis: Bitte die Systeminfo um folgende Angaben ergänzen:
  • Welche Eplan/Fluid-Version (Versionsnummer bspw. 5.70.4) wird benutzt?
  • Welche Ausbaustufe (Professional, Select oder Compact) wird benutzt?
Was ist eine Systeminfo? Dazu hier nachlesen, falls nicht bekannt. Danke!
F.S.
erstellt am: 23. Apr. 2009 07:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jolly_green 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo jolly
dieser Teil der Befehlszeile "/F:AUE_AMS.STK" gibt an welches Ausgabeformular verwendet wird.
Du mußt also dieses Formular im Kundenverz. unter "EPLAN4\F" bearbeiten und zwar imdem du die F-Kennung deines Sondertextes abänderst.
grüße
FrankS
TwinTop-Freunde
jolly_green
Dipl. Ing
erstellt am: 23. Apr. 2009 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Eplaner,
Danke für die traumhaften Antworten - die von Euch gegebenen Tipps haben sofort funktioniert. Ich bin immer wieder begeistert wie viel Erfahrung von den Forumsmitgliedern aufgebracht wird.
Erspart mir jetzt eine Menge Arbeit.
Ich mußte nur die F-Kennung auf F107 setzen und schon ging es. Danke auch für den Tip mit dem anderen thread mit Ähnlichem Inhalt. Ich bin im Eplan mittlerweile auch so weit, daß ich mit diesen Infos was anfangen kann.
Jollygreen
HOC
5.70 Prof
P8 2.9.SP1
erstellt am: 25. Apr. 2009 20:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jolly_green 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jollygreen,
ich wäre auch an dieser Übergabe interessiert
kannst du vielleicht deine Datei hier posten
HOC
jolly_green
Dipl. Ing
erstellt am: 05. Mai. 2009 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
EPL_AMSFLUID.zip
hier die Datei, die aus der Schnittstelle unter >Dienstprogramme< (siehe oben)aufgerufen wird. Der Eintrag bei den Dienstprogrammen/Unterprogrammen im Eplan kann ja meit dem Editor (unter >Bearbeiten< ) selbst angepasst werden. Hier noch mal mein aktueller Eintrag für die Datei im Anhang:
006 Bitte geben Sie die Funktionsgruppe an die Sie ausgeben wollen:VAR
002 FPL6000.exe /$EPL6156 /#242 /B:2 /ARTLG /F:EPL_AMSFLUID.STK /D:C:\EPLANTMP\AMS.TXT /L /READPLAN /SO:1 /GE:0 /G:%VAR% /auto
002 O:\WPAT\oem_ansi /D /Q /B0 /LD C:\Eplantmp\stk.txt
000
Die Datei aus dem Anhang soll natürlich EPL_AMSFLUID.STK heißen und unter ..\EPLAN4\F\xxx\EPLAN\D liegen.
Die erzeugte Textdatei lese ich dann in unser SAP für Arme mit der Funktion >neu aus CAE Stückliste< ein. Diese Schnittstelle muß natürlich auch vorhanden sein wenns funktionieren soll.
Ich hoffe das hilft erst mal,
Jolly
jolly_green
Dipl. Ing
erstellt am: 05. Mai. 2009 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Noch was - das  im Text ist : D ohne blank dazwischen
HOC
5.70 Prof
P8 2.9.SP1
erstellt am: 06. Mai. 2009 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jolly_green 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke Jolly,
werde ich gleich mal testen
HOC
