  EPLAN5
  SPS Seite T-Übersicht
Die Eplan Plattform 2027 ist da: Next Generation im Engineering, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  SPS Seite T-Übersicht (458 mal gelesen)
Nordschalke
Sehen Sie sich das Profil von Nordschalke an!   Senden Sie eine Private Message an Nordschalke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nordschalke
erstellt am: 09. Nov. 2008 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe auf der Seite Typ: SPS  T-Übersicht ein seltsames "B" vor allen den Funktionstexten an den Anschlüssen stehen - allerdings nicht bei allen Bausteinen! Also so z.B. den Text am Anschluß E 0.0: B Taster EIN
Was könnte das nun wieder sein?
Kann mir jemand helfen?
Friedhelm
Hazardous
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Hazardous an!   Senden Sie eine Private Message an Hazardous  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hazardous
Die Aktuellste + alle Addons
erstellt am: 09. Nov. 2008 19:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nordschalke 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Friedhelm,
ich hatte schon des öfteren ein ähnliches aussehendes Problem - und zwar standen bei mir oft noch falsche Funktionstexte in der Übersichtsseite obwohl in den normalen Schaltplanseiten schon der richtige Text drinnen stand.
Das Einzige, wie ich mir schnell abhelfen konnte, war der Weg über:
Hauptmenü -> Projekte Verwalten -> Projekt Kopieren (nur Projekteinstellungen) -> in das leere Projekt die bestehenden Schaltplanseiten reinkopiert -> Auswertungsläufe -> Fertig.
Vielleicht klappts ja bei dir auch mit diesem "Trick".
mfg Jürgen
Nordschalke
erstellt am: 09. Nov. 2008 19:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jürgen,
ich habe Dein Trick einmal angewand - und siehe da es klappt!
Herzlichen Dank für den Tipp.
Friedhelm
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 09. Nov. 2008 19:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nordschalke 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jürgen,
das tut aber nicht not das mit dem kopieren von Projekten.
Original erstellt von Hazardous:
...ich hatte schon des öfteren ein ähnliches aussehendes Problem - und zwar standen bei mir oft noch falsche Funktionstexte in der Übersichtsseite obwohl in den normalen Schaltplanseiten schon der richtige Text drinnen stand....
Schau einmal hier. Dann ist es nur ein Mausklick und alles ist gut...
Schönen Sonntag noch!
Hazardous
Elektrotechniker
erstellt am: 09. Nov. 2008 20:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nordschalke 10 Unities + Antwort hilfreich
Bernd, du bist halt einfach hier der Profi    !
Danke für diesen genialen Tipp!!
mfg Jürgen
EPLAN5-Version:
erstellt am: 09. Nov. 2008 20:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nordschalke 10 Unities + Antwort hilfreich
Nordschalke
erstellt am: 10. Nov. 2008 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
ich habe mir den Funktionsaufruf natürlich aufgeschrieben. Mit Sicherheit werde ich den noch brauchen. Und danke für den tollen Tipp!
Friedhelm
