  EPLAN5
  SPS Problem
Eplan Next26: Die Zukunft des Engineerings live erleben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  SPS Problem (2280 mal gelesen)
WEJ
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von WEJ an!   Senden Sie eine Private Message an WEJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WEJ
EPLAN5
erstellt am: 14. Jun. 2005 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hätte wieder mal zwei kleine Probleme mit der EPlan 5.60
1. Bei den SPS Querverweisen wird der Funktionstext für das entsprechende Bit mehrfach (hintereinander) dargestellt.
z.B. Funktionstext "Reserve"; bei der SPS "Reserve Reserve Reserve".
Nun editiere ich den Funktionstext und schreibe erneut "Reserve" hinein; Ergebnis: "Reserve Reserve" (nur mehr zweimal)
Lösche ich den Funktionstext und schreibe ihn neu ist alles OK.
Leider tritt dieses "Unart" nur sporadisch auf; ist für mich jedoch nicht nachvollziehbar.
2. Ich möchte eine Zuordungsliste mit EPlan abgleichen.
Leider kann ich bei dem Feld "SPS-Prozessoren" nicht das BMK rausschreiben, da bei meiner SPS Adressierung jedes Modul die gleichen DIOs und AIOs hat (unterscheidet sich nur von der BMK-Nummer). Im Excel hat man dann x Einträge mit z.B. DI_01 hintereinander stehen.
Gibt es da einen Trick?
Danke für die Hilfe!
Grüße aus Wien
Johann
Johann
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 14. Jun. 2005 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WEJ 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Johann
zum ersten Problem von Dir. Eplan hat an der Stelle ein Problem mit der SPS-Textdatenbank. Diese "hart" löschen (im Explorer) und den SPS-Generierungslauf neu durchführen. Damit sollte das Problem gelöst sein.
Da das ab und an auftritt, so wie Du schon schreibst sporadisch, habe ich mir für die externen Programme einen Aufruf erstellt der mit einem Mausklick die SPS-Textdatenbank löscht und die SPS-Querverweise neu erstellt:
Funktionsaufruf: Aktuelles Projekt; SPS-Textdatenbanken löschen bei fehlerhafter Darstellung (Daten werden NEU erzeugt!)...
003 DEL %S\TEXT_DB.???
003 %K\EPL6000 /$EPL6083 /P%P /N#310 /AUTO
Beschreibung: Bei doppelten oder falschen Texten in der SPS-Übersicht diesen Lauf starten! Daten werden neu erzeugt!...
Zwecks Deinem zweiten Problem bin ich erst einmal überfragt da ich diese Funktion nicht nutze. Wenn sich keiner meldet kann man sich das aber anschauen...
Unser Bestes... | Das WTC lebt... | EPLAN-Download... | EPLAN-Historie... | EPLAN-Stammtisch...
WEJ
Techniker
EPLAN5
erstellt am: 14. Jun. 2005 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
danke für die rasche Antwort!
Habe den Funktionsaufruf bereits übernommen.
Werde ihn beim Auftreten mit SPS -Textproblemen gleich testen.
Johann
