  EPLAN5
  EPLAN 5.50 auf Windows Vista
Autor Thema:  EPLAN 5.50 auf Windows Vista (4023 mal gelesen)
chivas
Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von chivas an!   Senden Sie eine Private Message an chivas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chivas
ePlan 5.50.3 Compact
erstellt am: 13. Aug. 2008 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!!
Ist es möglich EPlan 5.50 Compact oder Prof auf Windows Vista zu installieren?
Hat schon jemand Erfahrung mit EPlan 5.50 auf einem Rechner mit virtuellem XP - Ist dort eine Installation möglich?
chivas
Rolf K.
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rolf K. an!   Senden Sie eine Private Message an Rolf K.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rolf K.
erstellt am: 13. Aug. 2008 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chivas 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo chivas,
schau mal in diesen Beitrag.
Es grüsst
Rolf K.
chivas
Projektleiter
erstellt am: 19. Aug. 2008 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort!
Leider funktioniert es trotzdem nicht. Ich bekomme bei der Installation eine Fehlermeldung, dass etwas nicht in die Regestrierung geschrieben werden kann.
eumel23
Elektroing.
Sehen Sie sich das Profil von eumel23 an!   Senden Sie eine Private Message an eumel23  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eumel23
eplan 5.x
P8: 1.9 SP1,
P8: 2.2
erstellt am: 19. Aug. 2008 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chivas 10 Unities + Antwort hilfreich
Administratorrechte während der Installation?
Gruß Manfred
Wer schon den Überblick verloren hat, sollte wenigstens den Mut zu Entscheidungen haben
chivas
Projektleiter
erstellt am: 19. Aug. 2008 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, sind vorhanden
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 19. Aug. 2008 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chivas 10 Unities + Antwort hilfreich
Mahlzeit...
es könnte aber auch sein das es einfach nicht mit Vista funktioniert.
P8 Magic | P8 FAQs | Eplan Downloads | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Geprüft
chivas
Projektleiter
erstellt am: 19. Aug. 2008 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
der meinung bin ich auch schon
Chefk0ch
Sehen Sie sich das Profil von Chefk0ch an!   Senden Sie eine Private Message an Chefk0ch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chefk0ch
erstellt am: 23. Aug. 2008 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chivas 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei mir schon...
EPLAN5-Version:
erstellt am: 23. Aug. 2008 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chivas 10 Unities + Antwort hilfreich
Jo... kann, kann beim nächsten eben nicht...    Ist eben nicht freigegeben (da gab es noch gar keine Gedanken an Vista wo es die 550 gab) daher denke ich ist es ein Glücksspiel...
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 24. Aug. 2008 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chivas 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo chivas,
warum installierst du nicht XP parallel zu Vista, dann sollte es doch funktionieren!
Grüße aus Frangn
Rob
Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles)
chivas
Projektleiter
erstellt am: 25. Aug. 2008 07:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Im nachhinein XP installieren überschreibt den Bootloader. Hab noch keinen Bootmanager gefunden, der geeignet wäre.
alf-1234
CAD Dienstleister Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von alf-1234 an!   Senden Sie eine Private Message an alf-1234  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alf-1234
erstellt am: 07. Sep. 2008 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chivas 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen
Ich habe ebenfalls Eplan 5.5 Compakt auf Vista 32 Bit installiert. Die Installation hat wunderbar geklappt aber das Programm findet meinen Dongle nicht.   Wer kann helfen und was kann ich tun? Unter XP läuft alles in Ordnung. Gibt es einen Treiber für Vista damit er meinen Dongle erkennt?
MfG.
Alf-1234
Hazardous
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Hazardous an!   Senden Sie eine Private Message an Hazardous  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hazardous
Die Aktuellste + alle Addons
erstellt am: 07. Sep. 2008 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chivas 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich verwende zu Hause Eplan 5.70 unter Vista 64 Bit.
Für den USB Dongle hab ich den passenden Treiber von ALADDIN-Hardlock runtergeladen.
Laufen tuts auf jedenfall einwandfrei.
Achja die Dongledatei musst du unter "C:\Users\Public\EPLAN\Common" einspielen.
mfg Jürgen
