  EPLAN5
  Probleme mit EPLAN 5.7 und Windows home premium
Schaltschrank-Festival geht in die nächste Runde, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Probleme mit EPLAN 5.7 und Windows home premium (4840 mal gelesen)
pappabaer
Elektroinstallateur
Sehen Sie sich das Profil von pappabaer an!   Senden Sie eine Private Message an pappabaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pappabaer
erstellt am: 24. Jan. 2008 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Eplan User,
ich hab da ein Problem.
Ich habe ein neues Notebook mit Vista home premium drauf.
Nun mein Problem Eplan 5.7 installiert und nicht passiert.
Gibt es dafür ein workaround.
Eplan P8 meldet mir bei der Installation das es nicht für diese Betriebssystem
programmiert wurde oder so ähnlich.
Kann mir da jemand weiterhelfen.
Volker
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 24. Jan. 2008 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pappabaer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Volker und willkommen hier
Eplan 5 ist nicht für Vista freigegeben (würde mich auch schwer wundern). P8 wird erst mit der künftigen 1.9.x für Vista offiziell freigegeben...
Ob es ein Workaround gibt entzieht sich meiner Kenntnis. Da am besten beim Eplan-Support nachfragen.
Download | Historie | Tauschbörse | Cad.de Hilfe - hier! | Alte Suche - hier! | Wo bist Du? | Geprüfter Beitrag!
pappabaer
Elektroinstallateur
erstellt am: 24. Jan. 2008 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd ,
schön das du dich so prommt gemeldet hast und danke für die Info.
Ich habe mir so etwas schon gedacht.
Volker
eumel23
Elektroing.
Sehen Sie sich das Profil von eumel23 an!   Senden Sie eine Private Message an eumel23  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eumel23
eplan 5.x
P8: 1.9 SP1,
P8: 2.2
erstellt am: 24. Jan. 2008 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pappabaer 10 Unities + Antwort hilfreich
-eventuell Kompatibilitätsmodus auf XP einstellen? (habe geört so was soll es bei VISTA geben)
Was uns bei XP schon manchmal einen Streich gespielt hat, ist die "Datenausführungsverhinderung"-> zu erreichen (bei XP) über rechte Maustatste auf Arbeitsplatz/Eigenschaften Lasche Erweitert der oberste Knopf "Visuelle...." und dann die Lasche "Datenausführungsverhinderung"
normalerweise ist der obere Knopf aktiviert und so sollte es auch sein. Aber manchmal hilft es, den unteren Knopf zu aktivieren und die EPL6000.EXE dort einzutragen.
Damit haben wir eine Installation (auf XP) wieder hingekriegt, wo irgendwas mit den lokalen Administrationsrechten nicht gestimmt hat.
Vielleicht hilfts ja weiter.
Gruß Manfred
Wer schon den Überblick verloren hat, sollte wenigstens den Mut zu Entscheidungen haben
HOC
5.70 Prof
P8 2.9.SP1
erstellt am: 25. Jan. 2008 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pappabaer 10 Unities + Antwort hilfreich
...mit Vista home premium drauf.
[/B][/QUOTE]
Hallo Volker,
habe 5.70 auf Vista Ultimate installiert und bis jetzt keine Probleme
HOC
pappabaer
Elektroinstallateur
erstellt am: 25. Jan. 2008 18:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke danke,
ich werde mir auch ein Update verpassen.
Ich sage wieder mal danke winzigweich ha,ha.
Es gibt wohl noch die Version über einen vituellen PC aber die läuft nur unter der Business Version.
Ich melde mich dann noch mal.
Volker
Tom2005
Elektrotechniker
EPLAN 5.70 prof.
EPLAN Electric P8 SP1/HF1 (1.9.11.3773)
erstellt am: 25. Jan. 2008 18:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pappabaer 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von HOC:
Hallo Volker,
[/B]
Ebenso. Keine Probleme (außer den üblichen, wenn Microsoft draufsteht.)
          Es sind die kleinen Dinge  ↑  im Leben, die einen glücklich machen.
pappabaer
Elektroinstallateur
erstellt am: 28. Jan. 2008 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
[QUOTE]Original erstellt von Tom2005:
[B] Ebenso. Keine Probleme (außer den üblichen, wenn Microsoft draufsteht.)
Hallo allerseits ,
erst noch mal danke für die vielen Tips,
ich habe den vielleicht etwas komplizierteren Weg beschritten.
Also VitualPC2007  aufgesetzt ,XP SP1 drauf,Eplan installiert und Hurra!!!
alles i.O.
Auch wenn microsoft meint das ginge nur unter der business version.
Gruß und nochmals danke
Volker
H4ribO
Sehen Sie sich das Profil von H4ribO an!   Senden Sie eine Private Message an H4ribO  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für H4ribO
erstellt am: 31. Jan. 2008 07:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pappabaer 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Moin
Ich habs auf Vista Home Premium und auch keine Probleme ...
Frag mich aber nich warum
Gruß Chris
pappabaer
Elektroinstallateur
erstellt am: 17. Mrz. 2009 20:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin moin,
wie vor einiger Zeit berichtet habe ich 5.7 installiert unter einem vituellen PC mußte dann aber feststellen das ein paar von mir benutzte Programme von Siemens nicht für Vista gibt und das die Programme auf einem virtuellen PC ständig abstürzten.
Also ab ins Internet und Treiber suchen für mein FSC XA 2529 und Windows XP Pro drauf.
Hat ca 2 Wochen gedauert bis ich die Treiber zusammen hatte.
Also nun  doch wieder XP und alles bestens
Sollte es bei einem von Euch bei dem Selben Notebook Probleme geben mit den Treibern meldet euch bei mir .
Vielen Dank nochmals für eure Tips wäre gut gelaufen wenn nicht Siemens wäre.
Gruß Volker
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.1.4
alle Prof.
erstellt am: 20. Mrz. 2009 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pappabaer 10 Unities + Antwort hilfreich
Also hab das erst diese Woche auf neuen Notebook installiert und läuft ohne Probleme. Auch P8 (egal welche Version) war sofort lauffähig. Ok jetzt kommt aber wieder XP drauf und ruhe für einige Zeit.
Hazardous
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Hazardous an!   Senden Sie eine Private Message an Hazardous  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hazardous
erstellt am: 20. Mrz. 2009 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pappabaer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Volker
Ich habe unter Windows Vista x64 Ultimate keinerlei Probleme bisher mit EPLAN 5.7 bis hin zu jeder EPLAN P8 Version (Beta 3) gehabt!!
mfg Jürgen
