  EPLAN5
  wegen Artikeldaten
Autor Thema:  wegen Artikeldaten (913 mal gelesen)
heinz12
Gesell
Sehen Sie sich das Profil von heinz12 an!   Senden Sie eine Private Message an heinz12  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heinz12
erstellt am: 30. Mai. 2008 23:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
hat jemand ne Ahnung wie man am günstigsten eine artikeldatenbank von den beiden Herstellern Siemens und klöckner moeller hinsichtlich SPSen und die konevtionellen baulemente (Schütze , Trenner, Sicherungen usw.) anlegt?
das Excel-Tool von Frank habe ich!
Aber woher bekomme ich die "Stammdaten" von den Herstellern.. bzw. WELCHE? benötige ich, dass ich eine solche Datenbank anlegen kann und in Eplan integrieren kann
...oder gibt es einen einfacheren Weg?
grüsse
heinz
Hazardous
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Hazardous an!   Senden Sie eine Private Message an Hazardous  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hazardous
Die Aktuellste + alle Addons
erstellt am: 30. Mai. 2008 23:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für heinz12 10 Unities + Antwort hilfreich
1.)Von Möller gibts die Artikel zum Runterladen auf der Homepage
2.)Von Siemens gibts ne CD auf der die ganzen SPS Makros drauf sind (Kosten: ~50¤)
->Tipp: Such mal etwas im Forum, du wirst sicher in unzähligen Threads darüber was finden!
Edit: Und die Daten z.B. von Möller fügst du in der Artikelverwaltung unter "Importieren" hinzu (Anleitung liegt dem Downloadfile meistens bei).
mfg Jürgen
[Diese Nachricht wurde von Hazardous am 30. Mai. 2008 editiert.]
heinz12
Gesell
erstellt am: 31. Mai. 2008 01:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
zu1 Danke!
zu2: die cax data für sps, .. oder? aber da sind keine, schützen sicherungen usw. drauf... wie heisst denn die cd die es da von siemens gibt..für die schützen usw.?
grüsse heinz
Hazardous
Elektrotechniker
erstellt am: 31. Mai. 2008 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für heinz12 10 Unities + Antwort hilfreich
Morgen Heinz!
AFAIKAs far as i know (So viel ich weiss) wüsste ich nicht, dass es eine solche CD zu kaufen gibt.
Hier im Forum gabs aber einige Versuche den gesamten CA01-Katalog von Siemens in den Artikelstamm von EPLAN zu übernehmen.
Inwieweit das geklappt hat weiß ich grade aber nicht.
-> Musst du ebenfalls wieder suchen
mfg Jürgen
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 31. Mai. 2008 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für heinz12 10 Unities + Antwort hilfreich
-> Musst du ebenfalls wieder suchen  :D
Ich war mal so frei... >> Wie bekomme ich die Artikeldaten der Siemens CA01 nach Eplan...? <<
P8-Magic | Download | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Geprüft
Hazardous
Elektrotechniker
erstellt am: 31. Mai. 2008 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für heinz12 10 Unities + Antwort hilfreich
He Bernd, du bist einfach schon ZU nett
mfg Jürgen
