 | Purdue University eröffnet zwei Technik-Labs von Rittal und Eplan , eine Pressemitteilung
Thema: Stammdaten von Siemens CD: CA01 geht das? (7700 mal gelesen)
Foschi Mitglied Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 25 Registriert: 29.09.2005
erstellt am: 05. Apr. 2006 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich möchte für ein neues Projekt einige Daten von der Siemens Produkt CD "CA 01" in die Artikelverwaltung von EPLAN übertragen. Wer kann mir die notwendigen Einstellungen für das Exportiern verraten? Zum Beispiel welche Einträge im Katalog müssen unbedingt übertragen werden. Oder gibt es noch ander Wege ?? mfg. Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Geronimo Mitglied
 Beiträge: 1043 Registriert: 14.12.2001 EPlan P8 2.8
erstellt am: 06. Apr. 2006 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Foschi
servus lars, erst mal die frage, lassen sich überhaupt daten sinvoll aus dem katalog exportieren? es gab/gibt von siemens eine cd "CAx Data". da lassen sich daten exportieren; alledings weiß ich nicht, ob das auch für artikeldaten gilt oder nur für grafische makros. ich hab die cd nicht installiert werde die aber nachher mal raussuchen und nachsehen. ------------------ gruß ger nim  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Apr. 2006 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Geronimo erst einmal schönen Dank für deine Antwort. Die CAX-CD ist mir auch bekannt. Bisher wurde diese CD aber nur im Zusammenhang mit Makros für EPLAN genannt. Zur Katalog CD. Nachdem mann im Startmenue den Produktbereich angewählt hat, kann mann im Pulldownmenue "Katalog" den Punkt "Preisliste exportieren/drucken" wählen. Im nächsten Fenster suche ich den Katalog ST73 für S7-300 Baugruppen, und markieren diesen. Im folgenden Fenster sind dann meine Probleme wieder da, hier kann mann die Felder, die exportiert werden sollen, auswählen. ABER welche und die Reihenfolge ist mir auch nicht bekannt Im letzten Fenster wird das Format eingestellt. Ich bevorzuge hier das Format "dBaseIV" . Meine letzten Versuche endeten mit Fehlermeldungen von EPLAN, das etwas mit den Daten nicht ok ist. Es wurden dann auch keine Daten übernommen. Ich hoffe diese Informationen machen das Problem etwas transparenter. gruß an die EPLAN Gemeinde Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Geronimo Mitglied
erstellt am: 06. Apr. 2006 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Foschi
CAx hab ich mittlerweile mal ausprobiert. artikeldaten hab ich da jetzt auch keine exprtieren können. hast du die eplan-tools von frank installiert? (wenn nicht guckst du hier : http://www.eplan5-tools.de.vu/ ) damit kannst du den artikelstamm von eplan nach excel exportieren -> siehst die die struktur an -> exportierst dir die daten von der CA01 entsprechend nach excel -> kopierst benötigte daten in den eplan/excel-artikelstamm -> artikelstamm nach eplan importieren (geht über das tool) -> FEDDISCH ------------------ gruß ger nim  p.s. du wirst aber probleme mit der länge der beschreibung von siemens bekommen. soviele zeichen bekommst du nicht im eplan artikelstamm in eine zeile. [Diese Nachricht wurde von Geronimo am 06. Apr. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 06. Apr. 2006 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Foschi
Chris1312 Mitglied E-Techniker
 Beiträge: 131 Registriert: 30.08.2005 Aktuell EPLAN 5.70.3 Prof. Win XP Prof
erstellt am: 06. Apr. 2006 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Foschi
Tachchen. Hier mal eine 1:1-Kopie aus dem Eplan-Forum: Hab das grade mal getestet mit dem Artikelimport von der CAx. Wenn du Artikel ausgibst erzeugt ja die CAx eine *.TXT Datei. Diese hab ich über die Importfunktion von Eplan auch nicht einlesen können....tausende Fehler. Aber ich hab ein kleines Hintertürchen gefunden. Benenn diese *.TXT-Datei in *.ASC um. Nun in der Artikelverwaltung -> Datenaustausch -> Import -> Eplan-ASCII-Format wählen und die ASC-Datei auswählen. zumindestens hat es bei mir so funktioniert. lediglich ein Text war zu lang und wurde gekürzt. ------------------ Gruß Christoph  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Apr. 2006 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute Vielen Dank für die Hilfe!! Leider werde ich erste wieder am Wochnende mich um die Lösung von meinem Problem kümmern können,da ich gleich einen Kundentermin habe. Melde mich am Montag wieder.Hoffentlich mit einem positiven Ergebnis. Bis dann Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Holger_K Mitglied
 Beiträge: 934 Registriert: 11.03.2002 EPlan Electric P8 2.7
erstellt am: 06. Apr. 2006 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Foschi
Hallo Lars, dein beschriebener Weg die Daten aus dem CA01 zu holen ist schon möglich. Je nach dem welche Informationen du haben möchtest. Hier mal eine Möglichkeit. Die Eplan 5 Tools von Frank installieren. Beim Export aus dem CA01 als Zielformat Excel 97 wählen. Die Tabelle öffnen. Zusätzlich einmal die Artikeldatenbank mit den Tools aus Eplan auslesen. In dieser dann alle Artikelzeilen löschen. Dann aus der CA01 Tabelle die gewünschten Spalten ohne Überschrift rüberkopieren. Anschließend die Artikeldaten wieder zurückschreiben. Hat bei mir funktioniert. Wichtig: Die komplette Artikelbeschreibung liegt in der CA01 Tabelle nur in einer Zelle vor. Da Eplan aber nur 45 Zeichen pro Feld zulässt ist hier Handarbeit oder ein Makro erforderlich. Gruß Holger [Diese Nachricht wurde von Holger_K am 06. Apr. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2006 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Holger Dein Lösungsweg hört sich echt toll an, nur bekomme ich von meinem Virusprg. eine Meldung auf "X97M.Demiurg.A". Ich Vermute dadurch werden die Tools auch nicht richtig Installiert. Den Ablauf,der im PDF-Dokument von Frank so toll beschrieben ist, bekomme ich nicht hin! Gibt es noch eine andere SAUBERE Quelle für die Tools ? Gruß Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Geronimo Mitglied
erstellt am: 10. Apr. 2006 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Foschi
erstellt am: 10. Apr. 2006 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Geronimo Aber auch hier meckert mein BitDefender diesen Virus "X97M.Demiurg.A" an. Kann es sein, daß die Datei eplan5-tools.xla ein Makro mit einer ähnlichen Structur wir dieser Virus hat ?? Irgentwie traue ich mich nicht den BitDefender zu deaktivieren. Gruß Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2006 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Foschi
Geronimo Mitglied
erstellt am: 10. Apr. 2006 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Foschi
Zitat: Original erstellt von bgischel: Sei nicht so schüchtern...  Ich denke das hier eine Ähnlichkeit besteht und daher ein Virus "gefunden" wird...
denke ich auch. sonst hätte mich unser admin schon am nächsten balken aufgehängt
 Beiträge: 25 Registriert: 29.09.2005 EPLAN 5.70 SC1 EPLAN P8-Select V 2.4 Build: 8366
erstellt am: 10. Apr. 2006 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Toll, nun war ich eben nicht mehr so schüchtern, und einen Erfolg kann ich immer noch nicht vermelden. Wenn ich Excel über die Eplan5-Tools.xla starte, bekomme ich noch nicht einmal die Meldung,das Makros enthalten sind. Nur in der Liste der AddIns werden die Tools angezeigt.Angehakt verändert sich an Excel aber auch nichts. Sollte das Problem an meinem Rechner liegen ? (Siemens "Field PG" ) ps. Danke Leute. Ich finde es echt suuuper wie sich alle in diesem Forum mühe geben Probleme zu lösen. Werde mal sehen ob unser PC-Futzi für mich Zeit hat. Gruß Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2006 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Foschi
erstellt am: 10. Apr. 2006 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Sicherheitseinstellung für Makros steht auf Mittel. Das sollte zumindest für ein Abfrage von Excel sorgen. Habe auch die Eplan-Tools nochmal neu Installiert und vorher alle Dateien entfernt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2006 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Foschi
erstellt am: 10. Apr. 2006 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
OK Dann gehe ich jetzt eine ALs nächstes werde ich unseren Siemensvertreter auf die Füße treten. Der soll mal Info rausrücken wie das nun funktionieren soll. An alle beteiligten einen herzlichen DANK Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Geronimo Mitglied
erstellt am: 10. Apr. 2006 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Foschi
erstellt am: 10. Apr. 2006 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Geronimo Mitglied
erstellt am: 10. Apr. 2006 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Foschi
so, jetzt haben wir den salat. ich bin hier so am rumprobieren und bekommen die tools auch nicht mehr angezeigt ich melde mich, wenn's wieder läuft................. ------------------ gruß ger nim  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Geronimo Mitglied
erstellt am: 11. Apr. 2006 06:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Foschi
läuft wieder; und war nix besonderes. add-in nochmal gesucht; häckchen gemacht; OK (erst mal keine anzeige der tools); excel neu gestartet -> jetzt geht's wieder. ich hab aber nochmal ein bischen rumgesucht, warum es bei dir nicht funktionieren könnte; bin aber nicht weitergekommen. ------------------ gruß ger nim  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2006 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin,Moin Puhh, hatte schon sorge das dein Rechner jetzt auch spinnt. Danke für die Hilfe, werde jetzt aber doch den oben beschriebenen Weg verfolgen. Sollte sich in der nächsten Zeit eine Lösung des Problems ergeben, giebt es von mir eine kurze Info. Gruß Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
