 | Eplan L!VE: Einblick in Engineering & Fertigung bei Eaton , eine Pressemitteilung
Thema: Kabel NYCY anlegen V5.50 (920 mal gelesen)
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
 Beiträge: 2633 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 21. Apr. 2008 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ich habe da ein Problem. Ich möchte in den Kabeltypen ein Kabel NYCY 4x6/RE6 anlegen. Jetzt habe ich das Problem, dass ich zwar vier Adern festlegen kann, den Mittelleiter aber nicht. Damit kann ich ihn aber im Schaltplan nicht belegen. Hat da jemand vielleicht eine Idee dazu? ------------------ Grüße Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eumel23 Mitglied Elektroing.
 Beiträge: 777 Registriert: 20.04.2006 eplan 5.x P8: 1.9 SP1, . . P8: 2.2
erstellt am: 21. Apr. 2008 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für robroy55
Hallo Rob, der Kabeltyp ist ein 5x. Alle Adern definieren. Beim Setzen im Stromlaufplan ein "4x" auswählen und beim Querschnit "6+6" eintragen.
------------------ Gruß Manfred  Wer schon den Überblick verloren hat, sollte wenigstens den Mut zu Entscheidungen haben Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2008 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Manfred, danke für die Hilfe! ------------------ Grüße Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2008 19:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erweiterte Frage: Kann ich in Eplan 5.70 auch ein Sonderkabel mit zwei Querschnitten anlegen? Also z. B. 5x2,5 + 2x0,75 Geht das nur in der oben beschriebenen Form oder auch anders? ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2008 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für robroy55
Hallo Rob, ich glaube das geht nicht, bzw. habe ich das noch nicht hingekriegt.
