 | Rittal und Eplan auf der „The Smarter E Europe“ 2025: Wie KI die Energiewende beschleunigt, eine Pressemitteilung
Thema: Artikeldaten (827 mal gelesen)
casi12 Mitglied Student
 Beiträge: 69 Registriert: 08.02.2008
erstellt am: 20. Feb. 2008 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich bin noch ganz "frisch" bei Eplan 5. Meine Farge ist: Man kann doch unter Eplan die Symbole einfügen wie Sicherungen, Motorschutzschalter, Klemmen usw. usw. . Kann man diesen Symbolen spezifische Herstellderdaten zuweisen? d.h. dass wenn man z.Bsp. einen Schliesser einfügt, dass man dann unter der "Lasche" Artikel unter der maske betriebsmittel gleich dann die richtige Artikelnummer des Herstellers einfügen kann. Oder andersherum gefragt: Wie kann ich die symbole einem Artikel eines Herstellers zuweisen hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen# grüsse casi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Geronimo Mitglied
 Beiträge: 1043 Registriert: 14.12.2001 EPlan P8 2.8
erstellt am: 20. Feb. 2008 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für casi12
hallo casi, natürlich geht das aber dazu brauchst du dann erst mal einen artikelstamm. den kannst du dir unter "artikel -> verwaltung" anlegen. wenn du dann in dem reiter "artikel" auf "auswahl" gehst erscheinen deine artikeldaten. die kannst du dann mit einem doppelklick dem symbol zuordnen. wenn du fertig gezeichnet hast kannst du eine stückliste oder bestelliste erstellen und/oder den montageplattenaufbau gestalten. ich hoffe ich konnte soweit helfen ------------------ gruß ger nim  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Geronimo Mitglied
erstellt am: 20. Feb. 2008 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für casi12
p.s. neben den artikeldaten solltest du auch die schützdefinition pflegen. die ist dazu da, das bei schützen der kontaktspiegel vollständig angezeigt wird. zu erreichen über "generierung -> schützauswahl -> schützdefinition -> bearbeiten" und dann sind da auch noch die kabeltypen..... ------------------ gruß ger nim  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2008 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Danke, für Euer feedback. Jetzt wirds noch konkreter: Wisst woher ich die Artikel von Siemens bekomme, die ich in das Eplan reinladen kann. Oder ist die Frage zu weit gegriffen... grüsse casi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Geronimo Mitglied
erstellt am: 20. Feb. 2008 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für casi12
hallo casi, siemens weiß ich jetzt gar nicht. wir hatten schon mal das thema, ob man die daten aus dem CD-katalog exportieren kann. guckst/liest du hier : http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum150/HTML/001153.shtml#000000 abgesehen davon; den kompletten artikelstamm von siemens zu übernehmen ist mit sicherheit zu mächtig. es gibt z.b. von LAPP-kabel einen artikelstamm zum importieren. mir pers. ist da aber zu viel zeug drin was ich nicht brauche und was mir nur die datenbank füllt und unübersichtlich macht. ------------------ gruß ger nim  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2008 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
