  EPLAN5
  Eplan stürzt bei Projektverwaltung ab
Autor Thema:  Eplan stürzt bei Projektverwaltung ab (2323 mal gelesen)
H4ribO
Sehen Sie sich das Profil von H4ribO an!   Senden Sie eine Private Message an H4ribO  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für H4ribO
erstellt am: 31. Jan. 2008 07:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe ein Problem. Sobald ich auf "Projekte" und dann auf "Projekte auswählen, verwalten" klicke, Hängt sich Eplan auf. Version 5.70.3
Hat jemand ne Idee woran es liegt?
Danke schonmal im vorraus
Gruß Chris
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 31. Jan. 2008 07:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für H4ribO 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Chris und willkommen hier
tja das kann vieles sein. Könnte daran liegen. Ich gehe doch recht in der Annahme das Du mit Vista arbeitest?
Vielleicht hat jemand anderes eine Idee...
Download | Historie | Tauschbörse | Cad.de Hilfe - hier! | Alte Suche - hier! | Wo bist Du? | Geprüfter Beitrag!
H4ribO
erstellt am: 31. Jan. 2008 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
achso nein leider nicht vista. Firmenrechner mit Windows XP SP2
Gruß Chris
[Diese Nachricht wurde von H4ribO am 31. Jan. 2008 editiert.]
susi 7
Elektrotechnikermeisterin
Sehen Sie sich das Profil von susi 7 an!   Senden Sie eine Private Message an susi 7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für susi 7
5.20 - 5.70 Professional
Electric P8 1.8.6
erstellt am: 31. Jan. 2008 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für H4ribO 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Chris,
hm bei der Projektauswahl sagst Du? wo liegen denn die Projekte, ist evt ein Serverlaufwerk nicht verfügbar oder hast du ein Rechteproblem ? Versuch das gleiche doch Mal als lokaler Admin....
Gruss Susi
Susi`s Bikertreff
H4ribO
erstellt am: 31. Jan. 2008 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Programm ist auf dem Firmenlaptop. DIe Dateien liegen auch auf dem Firmenlaptop. Als Admin angemeldet bin ich ebenfalls
Gruß Chris
susi 7
Electric P8 1.8.6
erstellt am: 31. Jan. 2008 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für H4ribO 10 Unities + Antwort hilfreich
ist das eine neuerscheinung, das heisst bis gestern alles super ? oder eine neuinstallation ?
wie sieht der Absturz genau aus, nur keine Reaktion - dann -
hattest Du evt nen 2. Monitor dran und jetzt nicht mehr ? ( Evt fenster außerhalb des Bildschirms )
oder kommt eine Fehlermeldung ? wenn ja welche ?
oder Rechte testen:
kannst du im Verzeichnis EPLAN4/O/Kundenkennung/Stationsnummer die datei ARGV.DAT löschen ?
Fragen über Fragen
Gruss Susi
Susi`s Bikertreff
[Diese Nachricht wurde von susi 7 am 31. Jan. 2008 editiert.]
H4ribO
erstellt am: 31. Jan. 2008 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin gerade was rausgefunden... es stürzt nicht wirklich ab.
mit ALT+F4 kann ich es "wiederbeleben"
Das ist als wenn sich irgendwo nen Fenster öffnet das ich aber nicht sehe. oder ne Fehlermeldung. Wenn ich das eplan fenster dann anklicke kommt immer nur der fehlerton "ping" "ping" "ping".
Hab kp was ich machen soll
Gruß Chris
susi 7
Electric P8 1.8.6
erstellt am: 31. Jan. 2008 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für H4ribO 10 Unities + Antwort hilfreich
also ein fenster, was sich außerhalb des Sichtbereiches öffnet erreichst Du über die Tastenkombbi ALT+LEER, dann kannst Du auf Verschieben gehen und es über die Pfeiltasten wieder ein holen
Oder die Holzhanmmermethode
lösche im Registrierungseditor unter HKEY CURRENT USER - SOFTWARE - EPLAN - EPLAN5 den Ordner 5.70.*
Das setzt das system auf standart zurück und Du musst deinen Farblichen Hintergrund und die symbolleisten nochmal anpassen. Nichts wildes....
Gruss Susi
Susi`s Bikertreff
H4ribO
erstellt am: 31. Jan. 2008 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
super funzt wieder. du bist ein schatz
Die Hammerharte Tour hat funktioniert.
Nochmal danke.
Gruss Chris
susi 7
Electric P8 1.8.6
erstellt am: 31. Jan. 2008 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für H4ribO 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von H4ribO:
nicht doch nicht doch
Gern geschehen und weiterhin frohes Schaffen
Gruss Susi
Susi`s Bikertreff
