  EPLAN5
  Eplan 550 unter Windows XP...
Erste Einblicke in die neue Eplan Plattform 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Eplan 550 unter Windows XP... (1866 mal gelesen)
franklpz
Elektroniker Automatisierungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von franklpz an!   Senden Sie eine Private Message an franklpz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für franklpz
EPLAN Electric P8 - Professional
Version: 1.8.6.2434<P>EPLAN 5.50.3
Autocad 2008
erstellt am: 14. Jan. 2008 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich finde keine passende Lösung für mein Problem nach endloser Suche hier im Forum, also neuer Post.
Ich habe eben EPLAN 5.50 auf einem XP Rechner installiert um auch ältere Projekt ohne Umwandlung in P8 zu benutzen.
Nur leider startet das Programm nicht.
Den Tip mit dem Hardlock habe ich schon probiert. hldrv dingens runtergeladen und installiert => keine besserung.
Jemand noch eine Ahnung woran das liegen könnte?
Parallel ist auf dem System schon EPLAN P8 installiert...
Vielen Dank für Hilfe.
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 14. Jan. 2008 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für franklpz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank und willkommen hier
was heißt denn startet nicht? Gibt es Fehlermeldungen? P8 startet aber?
Download | Historie | Tauschbörse | Cad.de Hilfe - hier! | Alte Suche - hier! | Wo bist Du? | Geprüfter Beitrag!
franklpz
erstellt am: 14. Jan. 2008 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Startet nicht heißt =
Doppelklick, kurz die Sanduhr, und dann Ruhe. Nix passiert... auch keine Fehlermeldung
P8 läuft tadellos...
[Diese Nachricht wurde von franklpz am 14. Jan. 2008 editiert.]
EPLAN5-Version:
erstellt am: 14. Jan. 2008 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für franklpz 10 Unities + Antwort hilfreich
Mmh... da würde ich, bevor lange herumprobiert wird, sofort den Support anrufen. Dann könnt ihr es gleich am System klären...
franklpz
erstellt am: 14. Jan. 2008 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also, hier des rätsels lösung:
das problem wird durch das multilanguage betriebssystem hervorgerufen, welches bei uns standardmäßig draufgezogen wird.
da eplan nich weiß welche sprache es nehmen soll zickt es eben rum:
behebung folgendermaßen:
einmalig die \Epl6000.exe mit dem parameter /ld (Language=deutsch) starten.
Also Start => Ausführen => 'D:\EPLAN4\550\Epl6000.exe /ld'
dann weiß eplan, dass er deutsch nehmen soll und merkt sich das auch für immer, also klick auf die normale desktop-verknüpfung reicht zukünftig aus.
Viele Dank trotzdem für die schnelle Antwort und RiesenLob für dieses Forum. Hat mir schon mehrmalig stundenlang rumfummeln erspart.
MarLud
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von MarLud an!   Senden Sie eine Private Message an MarLud  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarLud
Windows 7 Pro 64bit
Windows 10 Pro 64bit
DEBIAN 11 KERNEL: 5.10.0-28-686
FEDORA 39 KERNEL: 6.7.9-200.fc39.x86_64
Office 2000, 2010, 2019
erstellt am: 14. Jan. 2008 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für franklpz 10 Unities + Antwort hilfreich
Mahlzeit und willkommen!
Was doch kleine Ursachen für eine Wirkung haben? Ohlala
Markus
EPLAN5-Version:
erstellt am: 14. Jan. 2008 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für franklpz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du das jetzt mit dem Support geklärt? Denn da wäre ich momentan gar nicht drauf gekommen...
franklpz
erstellt am: 14. Jan. 2008 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, das war ne nette Damenstimme vom EPLAN-Support die mich zurückgerufen und mir das ins Ohr geflüstert hat.
Die kennen ihre Produkte scheinbar wirklich gut...
MarLud
Elektrokonstrukteur
Windows 7 Pro 64bit
erstellt am: 14. Jan. 2008 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für franklpz 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von franklpz:
... nette Damenstimme ... ins Ohr geflüstert hat...
Ich glaube, ich weiß, wen Du meinst!
@Bernd:
Du auch?
EPLAN5-Version:
erstellt am: 14. Jan. 2008 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für franklpz 10 Unities + Antwort hilfreich
Geronimo
Sehen Sie sich das Profil von Geronimo an!   Senden Sie eine Private Message an Geronimo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Geronimo
erstellt am: 26. Okt. 2009 06:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für franklpz 10 Unities + Antwort hilfreich
servus zusammen,
ich muß den thread nochmal rauskramen.
ich installiere gerade ein neues system und habe auch das gleiche problem.
das programm läuft dank o.g. tip.
allerdings ist z.b. die hilfe in englisch; menüs sind in deutsch.
wie/wo kann ich die hilfe auf deutsch umswitchen?
gruß
ger nim
EPLAN5-Version:
erstellt am: 26. Okt. 2009 06:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für franklpz 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin...
das sollte unter Dienstprogramme - Parameter - Persönlich - Arbeitsparameter umstellbar sein...
Geronimo
erstellt am: 26. Okt. 2009 07:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für franklpz 10 Unities + Antwort hilfreich
moin bernd,
danke für die schnelle info.
wenn man sowas nicht ständig macht.......
ich installiere gerade P8 und kann V5.7 nicht öffnen (er findet die lizenz gerade nicht (?)
und werde gleich mal nachsehen.
THX
gruß
ger nim
