 | Eplan Next26: Inspirierender Ausblick in die Zukunft des Engineerings, eine Pressemitteilung
Thema: Kennung ändern (4175 mal gelesen)
schoeni Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 6 Registriert: 17.12.2007
erstellt am: 17. Dez. 2007 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute! Ich muss auch die Kennung im Eplan5 ändern und kann leider mit den Antworten hier nichts anfangen! Kann mir bitte einer erklären von A-Z wie man die Kennung im Eplan5 ändert! Für jegliche Hilfe bin ich sehr dankbar! Mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 17. Dez. 2007 21:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schoeni
erstellt am: 18. Dez. 2007 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd! Ich arbeite mit der Eplan-Version 5.70 Professionel. Ich beschreibe dir, was ich ändern möchte. In meinem Projekt möchte ich unter Eigenschaften den letzten Bearbeiter der immer grau hinterlegt ist, ändern mit meinen Initialen! Kannst du mir vielleicht jeden einzelene Schritt den man mache muss bitte erklären! z.B -Windows-Explorer gehen -auf Arbeitsplatz gehen und rechte Maustaste klicken ich weiß wo man das ändern kann, aber mit dem *.APD Datei überschreibung kenne ich mich nicht. Bitte erkläre mir trotzdem von Anfang bis Ende wie man das macht. Und danke für die nette Forenbegrüßung! Freundliche Grüße Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2007 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Dez. 2007 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schoeni
Wie folgt: - Start anklicken
- weiter mit Einstellungen
- weiter mit Systemsteuerung
- weiter mit System
- weiter mit Registerkarte Erweitert
- hier den Button Umgebungsvariable anklicken
- die Systemvariable KENNUNG wählen
- Button Bearbeiten anklicken
- den Wert der Variable auf gewünschten Wert bspw. SCH abändern -> OK
- den Dialog Umgebungsvariable mit OK verlassen
- den Dialog Systemeigenschaften mit OK verlassen
- jetzt den Windows-Explorer starten
- In das [Laufwerk:]/EPLAN4/O/[Deine Firmenkennung] Verzeichnis wechseln
- Die alte [Dein bisheriges Benutzerkürzel].APD-Datei kopieren
- Die alte [Dein bisheriges Benutzerkürzel].APD-Datei einfügen
- Die kopierte [Kopie von Dein bisheriges Benutzerkürzel].APD umbenennen nach bspw. SCH.APD
- Jetzt Eplan starten
- Unten rechts in der Statuszeile von Eplan sollte Dein neues Benutzerkürzel bspw. SCH stehen
- Bei Seitenänderungen bzw. beim anlegen von neuen Seiten sollte jetzt Dein Benutzerkürzel in den Seiteneigenschaften stehen.
 ------------------ Download | Historie | Tauschbörse | Cad.de Hilfe - hier! | Alte Suche - hier! | Wo bist Du? | Geprüfter Beitrag! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2007 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd! Anfangs möchte ich mich für deine schnelle Erklärung bedanken. Leider funktioniert es nicht einwandfrei. In der Statuszeile vom Eplan-Programm wird mein Kürzel zwar angezeigt,aber in den Eigenschaften wird es nicht geändert. Das heißt das grau hinterlegte Feld mit dem alten Kürzel steht immer noch da! Wie kann das Problem behoben werden? Weiters habe ich noch eine kurze Frage:"Kann man im Kürzel auch Zahlen hineinschreiben z.SCH12". Danke Liebe freundliche Grüße Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2007 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schoeni
erstellt am: 19. Dez. 2007 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd! Ich habe bei Eplan-Support nachgefragt und die meinten, dass im Eplanprogramm unter Eigenschaften bearbeiten das Feld "Ersteller" mit meinen Kürzel abgespeichert werden muss dann wird dass Kürzel "Letzter Bearbeiter" auch umgeändert. Danke noch einmal für deine Hilfe und einen schönen Tag noch. Mfg Markus
erstellt am: 19. Dez. 2007 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schoeni
Zitat: Original erstellt von schoeni: ...und die meinten, dass im Eplanprogramm unter Eigenschaften bearbeiten das Feld "Ersteller" mit meinen Kürzel abgespeichert werden muss dann wird dass Kürzel "Letzter Bearbeiter" auch umgeändert...
Zitat: Original erstellt von bgischel: ...das Kürzel wird nicht automatisch "getauscht". Nur wenn Du Seiten neu anlegst oder auf vorhandenen Seiten etwas änderst wird dann das neue Kürzel eingetragen. Das bitte einmal probieren...
Sag ich doch...  damit änderst Du auf dieser Seite etwas und damit wird Dein Kürzel als letzter Bearbeiter eingesetzt...   ------------------ Download | Historie | Tauschbörse | Cad.de Hilfe - hier! | Alte Suche - hier! | Wo bist Du? | Geprüfter Beitrag! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jens Jojo Mitglied Elektrotechniker-Meister
 Beiträge: 319 Registriert: 14.09.2006
erstellt am: 19. Dez. 2007 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schoeni
Man kann die aber auch alle auf einmal "händig" ändern. Brauch das schon mal, wenn ich beim Kunden sitze und mit seiner Lizens arbeite. ich markiere alle Seiten im Projekt, öffne die Eigenschaften und trage beim Bearbeiter mein Kürzel ein Nach dem aktualisieren steht nur noch mein Kürzel drin. Eine einfache Lösung, wenn ich kleine Änderungen einpflege. Gruß Jens ------------------ Nachts ist es kälter als draussen Ich brauch` jetzt nen Cognac Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
