  EPLAN5
  Kundenkennung verändern
Autor Thema:  Kundenkennung verändern (2335 mal gelesen)
MFe
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von MFe an!   Senden Sie eine Private Message an MFe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MFe
erstellt am: 21. Okt. 2004 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es möglich, bei bereits installierter EPlan Software die
-Kennung
-Kundenkennung und
-Stationsnummer zu verändern??
Vielen Dank im vorraus
Martin
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 21. Okt. 2004 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MFe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
ja möglich ist das. Wird wohl ein wenig Handarbeit. Bei Win2000 findest Du die Systemvariablen unter Systemsteuerung -> System -> Erweitert -> Umgebungsvariablen... dort abändern. Könnte sein das Du Adminrechte brauchst.
Natürlich sollte sich in Deinem O-Verzeichnis die entsprechenden Kennungen schon befinden sonst meckert Eplan beim nächsten Start. Also der Ordner mit der neuen Kundenkennung selbst, die eigene Kennung "xyz.apd" sowie darunter der Ordner mit der neuen Stationsnummer und hier ebenfalls die "Neue-StNr.apd"
Probiere es mal aus und melde Dich wenn es Probleme gibt
Unser Bestes... jetzt auch hier... | Das WTC lebt... | Download - Testphase...] | EPLAN - Historie...
MFe
Elektrotechniker
erstellt am: 21. Okt. 2004 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
vielen Dank für Deine Hilfe, es hat funktioniert
Grüße Martin
EPLAN5-Version:
erstellt am: 21. Okt. 2004 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MFe 10 Unities + Antwort hilfreich
