  EPLAN5
  SPS-Übersicht: Funktionstexte mehrfach hintereinander geschrieben
Autor Thema:  SPS-Übersicht: Funktionstexte mehrfach hintereinander geschrieben (1113 mal gelesen)
ClaudiaV
Sehen Sie sich das Profil von ClaudiaV an!   Senden Sie eine Private Message an ClaudiaV  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ClaudiaV
Eplan 5.70 SP1
erstellt am: 17. Dez. 2007 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmal,
ein weiteres Problem zwischen mir & meinem Eplan:
In manchen Projekten taucht folgendes Kuriosum auf:
Die SPS-Übersichtsseite gibt die Funktionstexte der entspr. Ein- und Ausgänge mehrfach hintereinander auf, schaut man sich aber den Text im Einfügepunkt an, erscheint er nur einmal. Eine SPS-Generierung löst den Fehler nicht.
Manchmal werden auch Texte eingeschrieben, die in einem anderen Pfad auftauchen.
Bisher löse ich den Fehler, indem ich den Einfügepunkt im Plan weglösche, die SPS-Generierung starte & dann den Text wieder neu eintrage. Manchmal ist dieser Weg auch mehrmals nötig.
Das ist zwar kein sehr schwerer Fehler, und ich kann auch zur Not damit leben - allerdings würde ich gern wissen, woher das kommt. Es nervt mich nämlich
Es grüßt
Claudia
Holger_K
Sehen Sie sich das Profil von Holger_K an!   Senden Sie eine Private Message an Holger_K  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Holger_K
erstellt am: 17. Dez. 2007 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ClaudiaV 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Claudia
In solchen Fällen einfach mal die Textdatenbänke (TEXT_DB.*) im Projektverzeichnis löschen und die Generierungsläufe neu erstellen. Vorsicht natürlich alles an einer Kopie erledigen.
Bernd hatte da mal was für die externen Programme erstellt.
103 Aktuelle SPS-Textdatenbank löschen
003 DEL  %S\TEXT_DB.*
203 Achtung Generierungsläufe neu erstellen!
Holger
[Diese Nachricht wurde von Holger_K am 17. Dez. 2007 editiert.]
pegu
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von pegu an!   Senden Sie eine Private Message an pegu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pegu
P8 Prof. 2.9 SP1 Update 4
erstellt am: 17. Dez. 2007 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ClaudiaV 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Claudia,
was mir als hilft:
einfach in den Text ein weiters Zeichen einfügen, speichern, das Zeichen entfernen, speichern -> Fehler weg
Sebastian
eumel23
Elektroing.
Sehen Sie sich das Profil von eumel23 an!   Senden Sie eine Private Message an eumel23  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eumel23
eplan 5.x
P8: 1.9 SP1,
P8: 2.2
erstellt am: 17. Dez. 2007 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ClaudiaV 10 Unities + Antwort hilfreich
schau mal hier
Gruß Manfred
Wer schon den Überblick verloren hat, sollte wenigstens den Mut zu Entscheidungen haben
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 17. Dez. 2007 20:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ClaudiaV 10 Unities + Antwort hilfreich
Manfreds Verlinkung hilft bei diesem Problem immer... todsicher...
Download | Historie | Tauschbörse | Cad.de Hilfe - hier! | Alte Suche - hier! | Wo bist Du? | Geprüfter Beitrag!
