  EPLAN5
  SPS querverweise
Purdue University eröffnet zwei Technik-Labs von Rittal und Eplan , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  SPS querverweise (2393 mal gelesen)
Pvt.Slash
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Pvt.Slash an!   Senden Sie eine Private Message an Pvt.Slash  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pvt.Slash
erstellt am: 05. Okt. 2007 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe eine Seite erstellt
SPS Übersicht (grafik_interaktiv) dort befinden sich meine SPS-Gerätekästen (Hauptelemente) in welchen sich meine
SPS-Endklemmen befinden.
Auf einer Schaltplan und logik Seite habe ich die SPS-Gerätekästen (Nichtquerverweisfähig) in welchen sich die SPS endklemmen befinden
Auf einer weiteren (Schaltplan und logik) Seite habe ich die Karten gezeichnet in einem SPS-Gerätekasten als Nebenelement
Mein Problem
Im der SPS übersicht verweisen die Klemmen der Karten auf die jeweilige Seite auf welcher sich die 2te Geräteendklemme befinden mit Funktionstext usw..
Aber er stellt keinen Querverweis von den SPS-Karten (SPS Übersicht grafik_interaktiv) auf die gezeichneten Karten her,
__Fehlermeldung___
Fehlerursache:
F4002
(c) EPLAN Software & Service
Sie benutzen gleiche Bauteile mit gleichem Betriebsmittelkennzeichen doppelt im Schaltplan. Einem der Bauteile wurde die Symbolart 150 "Hauptelement" zugewiesen, dem anderen die Symbolart 255 "Standardsymbol, nicht querverweisfähig".
Vorschlag zur Fehlerbehebung:
Ändern Sie das Betriebsmittelkennzeichen an einem der beiden Bauteile, und ersetzen Sie die Symbolart 150 des einen Bauteils durch die Symbolart 255.
Speichern Sie die Schaltplanseite(n) ab, und generieren Sie einen neuen Kontaktquerverweislauf.
....bzw nach löschen der SPS-Gerätekästen (Nichtquerverweisfähig) in welchen sich die SPS-Endklemmen befinden und Q-generierung
anschliesenden wieder einfügen stellt er den Querverweis wieder her aber es kommt die Fehlermeldung
F4010 Bauteilbezeichnung doppelt oder falscher Typ
Fehlerursache:
Kann mir das bitte jemand näher bringen (sry viel zu lesen) xd
MF Pvt
[Diese Nachricht wurde von Pvt.Slash am 05. Okt. 2007 editiert.]
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 05. Okt. 2007 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pvt.Slash 10 Unities + Antwort hilfreich
so wie ich das jetzt verstehe, hast du zu einem Betriebsmittelkennzeichen 3 Elemente gezeichnet, von denen je eins als Haupt- und eins als Nebenelemet definiert sind. Das dritte hast du als nicht QVW-fähig definiert. Mach mal alle Elemente, die einem BMK zugeordnet sind auch als untereinander Verweisfähig, sprich ein Hauptelement, alle anderen Nebenelemente, oder die Seite mit der grafischen Ansicht als Typ B=freie Grafikseite.
Das sieht man gut in dem ESS-Demoprojekt DEMO2_D
Ralf
"Seit ich perfekt bin, hält sich meine Arroganz in Grenzen"
Pvt.Slash
Elektrotechniker
erstellt am: 05. Okt. 2007 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Du siehst das volkommen richtig xD.
Ich werde es jetzt mit einem haupt und 2 nebenelementen machen wobei karte mit pins (neben) kartenteil mit pin auf der jeweiligen seite als (neben) und die gezeichnete karte als hauptelement gesetzt wird.
Der einzige makel ist dann, dass die einzelnen teile der karte mit den pins und die karten pin überischt jeweils auf das hauptelement verweisen ich habe bzw.. 8DI dann sieht dann habe ich 9xQuerverweise auf die gezeichnete karte nxt BMK
Soweit ich das verstehen ist auf einer seite typ B doch nichts querverweifähig oder? Aber meistens hat man die gezeichnete SPS übersicht und die übersicht mit den Pinquerverweisen hintereinander.
Zur info in meinem plan sind die einelnen DI/DO usw pins in einem gerätekasten gezeichnet also bei einer karte mit 8DI sind das 8Kästen wobei ich jeden einzelnen kasten
auf die seite setze auf welcher ich die eingänge ausgänge ai ao usw brauche und jeder einzelne pin verweist dan zurück bzw jetzt auch der gerätekasten da er sonst als mehrfach erkannt wird wenn ich ihn als ni qverweisfähig setze
eumel23
Elektroing.
Sehen Sie sich das Profil von eumel23 an!   Senden Sie eine Private Message an eumel23  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eumel23
eplan 5.x
P8: 1.9 SP1,
P8: 2.2
erstellt am: 05. Okt. 2007 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pvt.Slash 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Pvt.Slash:
Mein Problem
Aber er stellt keinen Querverweis von den SPS-Karten (SPS Übersicht grafik_interaktiv) auf die gezeichneten Karten her, .....
Sind alle Gerätekästen "Symbolnummer: 13=SPSKarte"?
Gruß Manfred
Wer schon den Überblick verloren hat, sollte wenigstens den Mut zu Entscheidungen haben
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 06. Okt. 2007 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pvt.Slash 10 Unities + Antwort hilfreich
570_SPS_Bearbeitung.pdf
Zum gucken und kontrollieren Deiner SPS-Geschichte... --->>>
Download | Historie | Tauschbörse | Cad.de Hilfe - hier! | Alte Suche - hier! | Wo bist Du? | Geprüfter Beitrag!
Pvt.Slash
Elektrotechniker
erstellt am: 09. Okt. 2007 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Hilfe.
Ich hätte da auch noch eine andere Frage!
Gibt es in Eplan 5.50 Prof keine taste um ein normales Fenster über mehrere Bauteile zu ziehen um zb.: um im sekundär menue beide Bauteile auszuwählt zu haben. Wenn ich 2 abbruchpfeile oder was auch immer ändern will
zb die richtung oder den txt dann muss ich immer mit der maus ein fenster über beide ziehen und ich würde lieber ohne maus arbeiten weiß das vielleicht jemand?
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 09. Okt. 2007 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pvt.Slash 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallole,
Taste weiß ich jetzt nicht, da kann Tastatur-Bernd bestimmt was dazu sagen
Du kannst aber in 5.50 mit Mausdoppelklicklinks oder Mauslangedraufdrück ein Fenster aufziehen und dann die Eigenschaften mit Mausrechtsklick aufrufen/ändern.
Ralf
EPLAN5-Version:
erstellt am: 09. Okt. 2007 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pvt.Slash 10 Unities + Antwort hilfreich
STRG+Leertaste dann das Fenster mit den Richtungstasten aufziehen...
Pvt.Slash
Elektrotechniker
erstellt am: 09. Okt. 2007 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke jetzt habe ich eine 50%tige leistungsteigerung ich hasse die maus xD
