  EPLAN5
  Wärmeberechnung
  Neues Thema erstellen
Dieser Beitrag ist erfolgreich in das Forum >>Allgemeines in Elektrotechnik u. Elektronik verschoben worden.
Purdue University eröffnet zwei Technik-Labs von Rittal und Eplan , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Wärmeberechnung (3805 mal gelesen)
Michael U.
staatl. gepr. Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Michael U. an!   Senden Sie eine Private Message an Michael U.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michael U.
Windows 2000 Pro
Eplan 3.3
Eplan 5.70 SP1 HF2
Eplan Electric P8
erstellt am: 27. Sep. 2007 21:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ein "Hallo" von meiner Person schallt Euch entgegen.
Thema: Was ist effektiver eine Sauna in Finnland oder ein See-Container in der Wüste ?
Es geht um folgenden Sachverhalt:
Man nehme einen Standard-Seecontainer mit den Abmaßen ca. B=2500mm, H=2500mm, L=6000mm und stelle diesen an einen sonnigen Platz in Dubai (vereinte arabische Emirate) auf.
Dieser Container ist leider Gottes nicht wärmeisoliert.
In diesem Container soll ein Schaltschrank mit verschiedenen Elektronikkomponenten eingebaut werden.
Die max. Betriebstemperatur liegt bei 35°.
Die Umgebungstemperatur im Freien (freie Sicht zur Sonne) liegt bei cirka 45°.
Der Container ist direkter Sonnenbestrahlung ausgesetzt.
Nun meine Frage: Mit welcher Temperatur muß man im Innern des Containers rechnen ?
Hat jemand von Euch dieses Problem schon einmal gehabt oder kann mir ein Berechnungstool nennen ?
PS: Ich weiss das ich hier im Eplan-Forum bin aber meistens müssen Elektrokonstrukteure die mechanischen Vorgaben ihrer Mechanik-Kollegen ausbaden.
Grüße an alle
Michael U.
Peter-64
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Peter-64 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter-64  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter-64
erstellt am: 28. Sep. 2007 07:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michael U. 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Michael,
ich würde davon ausgehen, dass nach stundenlanger Sonneneinwirkung zumindest die 45° erreicht und bei "zu gutem" Luftabschluss (wie in einem geparkten Auto mit geschlossenen Fenstern) natürlich auch wesentlich überschritten werden.
Deine max. Betriebstemperatur von 35° wird wohl nur mit entsprechender Klimatisierung erreicht werden können, da darf man aber auch die Verlustleistung der installierten Elektronikkomponenten nicht ausser acht lassen.
Habe ein Tool mittels Google gefunden  http://www.haewa.de/index.php?id=116 , vielleicht hilft das weiter... schlägt dann auch Anzahl und Leistung der Kühlgeräte vor.
Viele Grüsse
Peter
kaule
Ing. E-Techn.
Sehen Sie sich das Profil von kaule an!   Senden Sie eine Private Message an kaule  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kaule
EPLAN 5.70 Prof.
Win XP5.1(Prof)SP2
erstellt am: 28. Sep. 2007 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michael U. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
die direkte Sonneneinstrahlung auf den Container kannst Du bei der Leistungsberechnung der Klimaanlage vernachlässigen, da bei ausreichender Lüftung die Innentemperatur gleich der Außentemperatur (in Deinem Falle 45°) ist. Die Klimaanlage muss also lediglich in der Lage sein, die Temperaturdifferenz von gewünschter Innentemperatur zur max. Außentemperatur plus der Verlustleistung der im Container eingesetzten Betriebsmittel, zu kompensieren.
Zur Berechnung dieser Leistung gibt es diverse Berechnungsprogramme, die für die meisten Anwendungen vollkommen ausreichend sind. Versuchs mal hier.
hth
cu
kaule
the shufting operator
freezelander
Elektro-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von freezelander an!   Senden Sie eine Private Message an freezelander  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freezelander
erstellt am: 28. Sep. 2007 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michael U. 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Michael U.:
Dafür gibt es aber auch im Bereich Elektro spezielle Rubriken !!!
Da schauen dann auch Elektrofachkräfte rein, die nichts mit Eplan zu tun haben
Horst
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 28. Sep. 2007 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michael U. 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
ich würde das dann dorthin verschieben und hier schließen wenn es genehm ist...
Download | Historie | Tauschbörse | Cad.de Hilfe - hier! | Alte Suche - hier! | Wo bist Du? | Geprüfter Beitrag!
kaule
Ing. E-Techn.
EPLAN 5.70 Prof.
Win XP5.1(Prof)SP2
erstellt am: 28. Sep. 2007 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michael U. 10 Unities + Antwort hilfreich
aber immer
moin
kaule
EPLAN5-Version:
erstellt am: 28. Sep. 2007 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michael U. 10 Unities + Antwort hilfreich
Ok... hier dicht und es kann dann hier weiterdiskutiert werden...
