  EPLAN5
  Datenbank Problem
Autor Thema:  Datenbank Problem (1497 mal gelesen)
Salbei
Sehen Sie sich das Profil von Salbei an!   Senden Sie eine Private Message an Salbei  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Salbei
erstellt am: 17. Aug. 2007 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
hab da noch ein Pronlem in der SuFu hab ich nix darüber gefunden und die Hilfe bringt mich wieder einmal auch nicht weiter. Und zwar wollte ich Klemmenpläne erzeugen. EPlan spuckt jedoch nur die Fehlermeldung (F6203) Klemmenleiste nicht gefunden aus! Und in der Hilfe steht nur, dass die Datenbak wohl ne Macke hat. Was muss ich machen?? Will mir nicht das gesammte Projekt zerhobeln!
Hab auch schon Probiert die Datenbank zu reorganisieren hat aber nix gebracht.
viele Grüße
Alex
[Diese Nachricht wurde von Salbei am 17. Aug. 2007 editiert.]
MarLud
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von MarLud an!   Senden Sie eine Private Message an MarLud  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarLud
Windows 7 Pro 64bit
Windows 10 Pro 64bit
DEBIAN 11 KERNEL: 5.10.0-28-686
FEDORA 39 KERNEL: 6.7.9-200.fc39.x86_64
Office 2000, 2010, 2019
erstellt am: 17. Aug. 2007 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Salbei 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du ggf. eine Klemmenleiste definiert,
die es im Plan selbst nicht bzw. nicht mehr gibt?
Moin
Markus
Salbei
erstellt am: 17. Aug. 2007 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielleicht was ich ein bischen zu grob in der Formulierung.
Er schmeisst mir den Fehler bei allen Klemmleisten raus!
MarLud
Elektrokonstrukteur
Windows 7 Pro 64bit
erstellt am: 17. Aug. 2007 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Salbei 10 Unities + Antwort hilfreich
Hm...,
sorry, aber das hatte ich noch nicht.
Da kann ich Dir dann leider auch nicht weiter helfen!
Markus
Salbei
erstellt am: 17. Aug. 2007 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dann bange und hoffe ich mal weiter.
Nen schönes wochenende wünsch ich dir, Markus!
MarLud
Elektrokonstrukteur
Windows 7 Pro 64bit
erstellt am: 17. Aug. 2007 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Salbei 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke,
das wünsche ich Dir auch.
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 17. Aug. 2007 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Salbei 10 Unities + Antwort hilfreich
Lösche mal Deine Klemmen- und Kabeldatenbank und erzeuge sie neu...
Download | Historie | Das WTC lebt... | Cad.de Hilfe - hier! | Alte Suche - hier! | Wo bist Du? | Geprüfter Beitrag!
Salbei
erstellt am: 17. Aug. 2007 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das hat leider nix gebracht. Habe den Fehler jetzt allerdings gefunden!
Und zwar habe ich den Hinweis 5053 (nich vordefinierte Leiste) mit einem Text,"-*Leistenbezeichnung*:?" Typ: Klemmleistenbezeichnung, für die jeweilige Leiste behoben. Hab ich so in einem anderen Threat gelesen. Wenn ich den Text jetzt lösche Funktioniert das erzeugen des Kabelplanes wieder. Woher kommt das? Hat da jemand ne Idee?
Nun würde das Generieren wieder gehen., habe jedoch wieder den Hinweis 5053.
Alex
EPLAN5-Version:
erstellt am: 17. Aug. 2007 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Salbei 10 Unities + Antwort hilfreich
H5053 erledigst Du wenn Du die Klemmenleistendefinitionen anlegst. Manuell oder automatisch über die Korrekturfunktion im Modul Klemmen/Kabel...
MarLud
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 17. Aug. 2007 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Salbei 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du die Klemmenleiste definierst bzw. definiert hast,
achte darauf, dass Du bei der Definition darauf achten musst,
ob es sich um eine 2=Klemmenleistenbezeichnung oder um eine 3=Steckerleistenbezeichnung handelt.
Sonst erhälst Du wieder eine Warnmeldung W5051 Falsche Symbolart für Klemmenleiste!
Markus
Salbei
Ich dachte mit den Texten würde das auch gehen dann mach ich das nochmal mit der Korrektur. Danke Bernd!  Und nen schönes We wünsche ich dir!
EPLAN5-Version:
erstellt am: 17. Aug. 2007 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Salbei 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von MarLud:
...achte darauf, dass Du bei der Definition darauf achten musst...
Daher am besten die Korrekturfunktion nutzen. Eplan nimmt dann das richtige - von ganz allein!
Schönes Wochenende allen... bin jetzt erst mal weg... Feierabend!
MarLud
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 17. Aug. 2007 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Salbei 10 Unities + Antwort hilfreich
Du Glücklicher!
Aber noch 2 Stunden, dann ich auch
