  EPLAN5
  F4412 obwohl der Verweis besteht
Autor Thema:  F4412 obwohl der Verweis besteht (1197 mal gelesen)
Salbei
Sehen Sie sich das Profil von Salbei an!   Senden Sie eine Private Message an Salbei  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Salbei
erstellt am: 07. Aug. 2007 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
ich mal wieder will ja nicht, dass euch langweillig wird.
Also mir wird Fehler 4412 Ausgegeben. Mit der Hilfe kann ich nichts anfangen, da ich
1. Die Abbruchstelle eingezeichnet habe
und
2. Sie auch die korrekten Bezeichnungen tragen.
Der Verweis wird auch angezeigt und ich kann zwischen den betroffenen
Abbruchstellen hin und her springen. Nach meinem Verständnis existiert er also.
Hat jemand ne Idee? Hab ich nen Knacks im Projekt?
Alex
[Diese Nachricht wurde von Salbei am 07. Aug. 2007 editiert.]
MarLud
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von MarLud an!   Senden Sie eine Private Message an MarLud  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarLud
Windows 7 Pro 64bit
Windows 10 Pro 64bit
DEBIAN 11 KERNEL: 5.10.0-28-686
FEDORA 39 KERNEL: 6.7.9-200.fc39.x86_64
Office 2000, 2010, 2019
erstellt am: 07. Aug. 2007 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Salbei 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Alex,
sind an dieser Abbruchstelle ggf. T- Stücke angeschlossen? (Verfolge mal das Potential,
da das T- Stück nicht zwingend auf der gleichen Seite liegen muss!)
Bei mir lag es mal an einem T- Stück. Ich habe es gedreht und der Fehler war weg.
Markus
Salbei
erstellt am: 07. Aug. 2007 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, da sind welche, dann fange ich mal mitm Drehen an hoffe das wirkt.
Besten Dank,  das Ergebnis poste ich dann hier.
MarLud
Elektrokonstrukteur
Windows 7 Pro 64bit
erstellt am: 07. Aug. 2007 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Salbei 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Salbei:
Noch nen kleiner Tipp! Bevor Du anfängst, alle zu drehen, mache das Seite für Seite.
Nicht das Du alle drehst und hinterher mehr Fehler hast, als zuvor!
Eine Kleine Hilfe ist da ggf. die Potentialverfolgung (siehe Bild).
Knöpsche drücken und dann das zu verfolgende Potential anklicken.
Ggf. hat aber jemand auch einen anderen Vorschlag!
Markus
[Diese Nachricht wurde von MarLud am 07. Aug. 2007 editiert.]
Salbei
erstellt am: 07. Aug. 2007 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super danke  die potentialverfolgung hab ich auch noch nie benutzt und wieder nen neues Spielzeug bekommen
MarLud
Elektrokonstrukteur
Windows 7 Pro 64bit
erstellt am: 07. Aug. 2007 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Salbei 10 Unities + Antwort hilfreich
Äh SPIELZEUG?
Hattest Du in diesem Beitrag geschrieben,
dass Du immer fleißig bist?
Aber was solls, steckt nicht in jedem von uns noch ein Kind?
Markus
Salbei
erstellt am: 07. Aug. 2007 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bin ich auch  Dann korrigiere ich mich " Und wieder ein neues Werkzeug bekommen"
Und die Suche dauert an.
Ja da steckt ein gaanz großes Kind drinne ^^
MarLud
Elektrokonstrukteur
Windows 7 Pro 64bit
erstellt am: 07. Aug. 2007 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Salbei 10 Unities + Antwort hilfreich
Salbei
erstellt am: 07. Aug. 2007 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Eine Frage, die Art der Auswertung ist die Verdrahtungs- und Fluid-Verbindungsliste, spielt das eine Rolle?
Is wahrscheinlich schon wieder so ne üble Anfängerfrage. ^^
MarLud
Elektrokonstrukteur
Windows 7 Pro 64bit
erstellt am: 07. Aug. 2007 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Salbei 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du in Deinem Plan Gase und Flüssigkeiten (Fluid) verwendest, dann brauchst Du es!
Du brauchst ja nur Generieren (Auswerten), was Du auch im Plan verwendest.
Alles klar?
Markus
Salbei
erstellt am: 07. Aug. 2007 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dafür ist das also dann sind ja die meisten Fehler schon weg  und wieder was gelernt.
MarLud
Elektrokonstrukteur
Windows 7 Pro 64bit
erstellt am: 07. Aug. 2007 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Salbei 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst ja mal im Forum und in der EPLAN- Hilfe nach FLUID suchen. Da gibt es eine Menge interessante Informationen.
Markus
Salbei
erstellt am: 07. Aug. 2007 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hmm, ja die Frage war wirklich unnötig das Informationsangebot zu diesem Thema ist echt groß genug.
Bei der nächsten passe ich besser auf und die kommt wohl auch bald.
MarLud
Elektrokonstrukteur
Windows 7 Pro 64bit
erstellt am: 07. Aug. 2007 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Salbei 10 Unities + Antwort hilfreich
Egal,
wenn Du Fragen hast, her damit!
Markus
Salbei
erstellt am: 07. Aug. 2007 17:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Oha. nu hast du dir was eingebrockt.
Ich mach dann mal Feierabend.  Vielen Dank nochmal für die Hilfe!
Gruß Alex
