  EPLAN5
  Hilfe bei Bewegungsmelder
Schaltschrank-Festival geht in die nächste Runde, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Hilfe bei Bewegungsmelder (8776 mal gelesen)
Zeeep
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Zeeep an!   Senden Sie eine Private Message an Zeeep  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zeeep
erstellt am: 04. Jul. 2007 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich finde in diesem Forum viele nützliche Infos, daher hoffe ich dass ihr mir auch bei dieser (ich gebe zu, banalen) Frage helfen könnt.
Im Anhang seht ihr einen Schaltplan einer Beleuchtung mit Bewegungsmelder.
Sieht alles ziemlich blöd aus, da ich das Bewegungsmeldersymbol selbst generieren musste und ich nicht gerade künstlerisch begabt bin ;-)
Ich bekomme bei der Auswertung von dieser Seite andauernt Fehlermeldungen wegen der Kabeltypen, obwohl eigentlich noch gar keine eingetragen sind.
Schaut euch bitte einmal den Plan an, und dann macht mich fertig ;-)
Lg
Zeeep
Eplanversion 5.70.3.18200
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 04. Jul. 2007 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zeeep 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zeeep,
stell doch deine Parameter der Klemmen auf "kein Kabel" unter Anschluss für die Kabelgenerierung, und in den Projektparametern unter Klemmen/Kabel2 "nur die im Plan definierten Kabel generieren"
Ralf
"Seit ich perfekt bin, hält sich meine Arroganz in Grenzen"
MarLud
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von MarLud an!   Senden Sie eine Private Message an MarLud  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarLud
erstellt am: 04. Jul. 2007 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zeeep 10 Unities + Antwort hilfreich
warum nimst Du keinen Lichtreflextaster SOLR bzw. SSLR?
Markus
Zeeep
Techniker
erstellt am: 04. Jul. 2007 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das mit dem Lichtreflextaster sieht doch gleich um einiges besser aus
Auch sind die Fehlermeldungen nach dem einstellen der Parameter etwas zurückgegangen
Danke für die schnellen Antworten
Lg
Zeeep
MarLud
Elektrokonstrukteur
Windows 7 Pro 64bit
Windows 10 Pro 64bit
DEBIAN 11 KERNEL: 5.10.0-28-686
FEDORA 39 KERNEL: 6.7.9-200.fc39.x86_64
Office 2000, 2010, 2019
erstellt am: 04. Jul. 2007 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zeeep 10 Unities + Antwort hilfreich
Siehst Du,
da hast Du gleich eine paar Sorgen weniger!
Markus
