  EPLAN5
  KUNDEN_KENNUNG / KENNUNG
Purdue University eröffnet zwei Technik-Labs von Rittal und Eplan , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  KUNDEN_KENNUNG / KENNUNG (1921 mal gelesen)
MarLud
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von MarLud an!   Senden Sie eine Private Message an MarLud  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarLud
Windows 7 Pro 64bit
Windows 10 Pro 64bit
DEBIAN 11 KERNEL: 5.10.0-28-686
FEDORA 39 KERNEL: 6.7.9-200.fc39.x86_64
Office 2000, 2010, 2019
erstellt am: 22. Mai. 2007 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe ein Problem mit den Kennungen! Ich kann machen, was ich will, aber es klappt einfach nicht.
Bei der Installation sind die Kennungen so geblieben, wie sie vorgegeben waren. Nun wollte ich sie ändern, denn das ständige Eingeben des Erstellers ist etwas umständlich und funktioniert leider nicht!
Daher habe ich die Umgebungsvariabeln geändert und die entsprechenden Änderungen im EPLAN vorgenommen. Aber leider ergab das nicht den gewünschten Erfolg! Er werden weiterhin die bei der Installation gemachten Angaben verwendet.
Kann mir jemand sagen, wie bzw. was ich da falsch mache oder nicht verstanden habe?
Danke für eure Hilfe
Markus
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 22. Mai. 2007 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarLud 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus und willkommen hier
Dein O-Verzeichnis (wie hier beschrieben) hast Du auch entsprechend angepaßt (wundert mich das Eplan beims tarten nicht meckert wenn Du die Kennungen veränderst)? Hast Du einmal kontrolliert ob die Kennungen wirklich vom System übernommen werden nach dem Neustart (Rechte?)...
Download | Historie | Das WTC lebt... | Cad.de Hilfe - hier! | Alte Suche - hier! | Wo bist Du?
MarLud
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 22. Mai. 2007 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
danke für die schnelle Hilfe und die freundliche Begrüßung!
Da gab es nix zu meckern, hatte ich schon geändert, die Variablen wurden korrekt übernommen!
Nur leider besteht das Problem weiterhin. Bin  ich zu blöd, oder will EPLAN  mich ärgern?
Woran kann es noch liegen?
Grüße Markus
EPLAN5-Version:
erstellt am: 22. Mai. 2007 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarLud 10 Unities + Antwort hilfreich
Nun ja... machen wir uns mal auf die Fehlersuche. Wo klemmt es genau. Was stehen - wenn Du Eplan geöffnet hast - unten rechts in der Statuszeile für Kennungen. Die neuen oder die alten?
MarLud
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 22. Mai. 2007 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hm... man glaubt es kaum, aber da stehen beide! Die alte Kundenkennung und die neue Benutzerkennung. Steht aber nur im Hauptmenü, wenn ich eine neue Seite erstelle, steht unter Ersteller wieder die Alte Kennung!
Markus
EPLAN5-Version:
erstellt am: 22. Mai. 2007 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarLud 10 Unities + Antwort hilfreich
Es dämmert mir... solch einen Fall hatte ich schon einmal erlebt. Korrekte Benutzerkennung im System und trotzdem wurde die Ursprungskennung (die bei der Installation vergeben wurde) immer benutzt. Ich muß da mal in meinen alten Eplan5 Unterlagen kramen. Hast Du den Support damit schon einmal "beauftragt"?
MarLud
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 22. Mai. 2007 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein, habe den Support noch nicht mit "Arbeit" versorgt.
Wollte es erst einmal hier versuchen, aber wenn das nicht klappt und Du nichts passendes findest, werde ich die Jungs mal Interviewen!
Hat ggf. noch jemand anderes eine Idee? Will den Bernd ja nicht von der Arbeit abhalten
Markus
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.1.4
alle Prof.
erstellt am: 22. Mai. 2007 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarLud 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von MarLud:
Markus
Der macht das doch gerne und bekommt sein Geld von EPLAN vielleicht mal oder
EPLAN5-Version:
erstellt am: 22. Mai. 2007 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarLud 10 Unities + Antwort hilfreich
...und bekommt sein Geld von EPLAN vielleicht mal oder   ...
Manfred beliebt zu scherzen...
MarLud
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 22. Mai. 2007 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jo, scheint zu stimmen
Werde dann mal bei den Mallochern anrufen, wenn ich Luft habe!
Aber danke für die schnelle Hilfe
Bis zum nächsten Mal
Markus
MarLud
Elektrokonstrukteur
Windows 7 Pro 64bit
erstellt am: 23. Mai. 2007 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nachtrag:
Das Problem ist behoben! Da blieb nur laut Hotline eine Neuinstallation über.
Aber Danke nochmal für eure Hilfe
EPLAN5-Version:
erstellt am: 23. Mai. 2007 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarLud 10 Unities + Antwort hilfreich
MarLud
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 23. Mai. 2007 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Keine Bange Bernd,
ich komme wieder, keine Frage
