  EPLAN5
  Einfügepunkte aus der spur
Schaltschrank-Festival geht in die nächste Runde, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Einfügepunkte aus der spur (1812 mal gelesen)
the_soulforged
Elektromeister
Sehen Sie sich das Profil von the_soulforged an!   Senden Sie eine Private Message an the_soulforged  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für the_soulforged
erstellt am: 01. Mrz. 2007 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich habe eine Plan von Extern bekommen und nun das Peoblem, sass die Einfügepunkte nicht genau auf denm Raster liegen.
Das bedeutet, dass ich die Efp nicht mit der Maus erreichen kann (Schrittweite=1), sondern über STRG+Pfeil springen muss.
Ich vermute mal. dass derjenige, der die Makros erstellt hat, bei der Erstellung den Makroeinfügepunkt festgelegt hat, ohne die Mausschrittweite aktiviert zu haben.
Zur Frage:
Gibt es irgendwo eine Option wie "Gerätekasten genau auf Rster" für Einfügepunkte ?
Schöne Grüsse
Micha
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 01. Mrz. 2007 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für the_soulforged 10 Unities + Antwort hilfreich
Na ja... sieht eher schlecht aus. Es gibt zwar eine Option wo man den Plan um einen X/Y-Wert verschieben kann aber das wird wahrscheinlich Dein Problem nicht lösen. Ich denke Du wirst in diesem Fremdplan entweder mit dem benutzen Raster arbeiten müssen oder alle Bauteile  auf Dein gewünschtes Raster verschieben müssen...
Download | Historie | Stammtisch (2) | Version & Beispiele | Unser Bestes... | Das WTC lebt... | Cad.de Hilfe - hier klicken...
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.1.4
alle Prof.
erstellt am: 01. Mrz. 2007 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für the_soulforged 10 Unities + Antwort hilfreich
So viel ich weis leider nicht. Kannst nur alles markieren und dann mit verschieben ab dem 1. Einfügepunkt am Raster auszurichten.
mfg Django
the_soulforged
Elektromeister
erstellt am: 01. Mrz. 2007 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antworten
dann habe ich wohl eine Menge Arbeit
Die Efp, die zum  Makro gehören passen nicht, die, die nachher platziert wurden schon.
d.h. komplett verschieben geht nicht, also jeden Punkt einzeln anfassen.
Schade
Schöne Grüsse
Micha
Tom2005
Elektrotechniker
EPLAN 5.70 prof.
EPLAN Electric P8 SP1/HF1 (1.9.11.3773)
erstellt am: 01. Mrz. 2007 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für the_soulforged 10 Unities + Antwort hilfreich
Mal so am Rand dazu:
Solche Projektersteller gehören geschlagen!
Meine Meinung!
Ich hab ja nix gegen ein kleines Raster, die Mehrheit bevorzugt IMHO 4mm. Aber manche erstellen in 2,5mm und switchen zum Schluss auf (eine Vorgabe) 4mm um. Wenn man später diese Daten bearbeiten darf - hast Du voll die Arbeit.
Noch schlimmer sind die Grafikfetischisten, die viele Objekte zu einem Einfügepunkt zusammenfassen, der vom eigentlichen Objektchaos weit, weit weg liegt. Neulich hatte ich so einen Fall außerhalb des Plotrahmens.
Der Computer ist die logische Weiterentwicklung des Menschen: Intelligenz ohne Moral.
gwa
erstellt am: 01. Mrz. 2007 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für the_soulforged 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe auch einen Kunden von dem ich immer wieder solche Schaltpläne zum Bearbeiten bekomme.
Gerhard
