  EPLAN5
  Ansicht in der Artikelverwaltung
CADENAS: Jetzt Technologiepartner im Eplan Partner Network, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Ansicht in der Artikelverwaltung (852 mal gelesen)
Guido77.
techniker
Sehen Sie sich das Profil von Guido77. an!   Senden Sie eine Private Message an Guido77.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Guido77.
erstellt am: 03. Feb. 2007 02:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem mit meiner Artikelverwaltung.
Ich habe Eplan5.5
Wenn ich im Schaltplan einem Bauteil einen Artikel zufügen will kann ich nur die At.Nr. sehen und nicht die Beschreibung der Artikel (das rechte Fenster ist leer).
Wenn ich aber ganz normal in die Artikelverwaltung gehe (wo ich diese auch anlegen kann) ist alles da.
Hat jemand eine Idee?
Guido
windoof-user
Technischer Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von windoof-user an!   Senden Sie eine Private Message an windoof-user  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für windoof-user
RUPLAN 2020
EPLAN P8 2.3-2.8
ELCAD 7.10
erstellt am: 03. Feb. 2007 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Guido77. 10 Unities + Antwort hilfreich
ich weis nicht ob das funktionieren wird aber versuch mal Artikel->Stammdaten reorganisieren
Aber vorher die Daten sichern (Exportieren) es könnte sein das EPLAN Daten löscht die ihm nicht gefallen!!!
Christian
I'm not here for your entertainment.
[Diese Nachricht wurde von windoof-user am 03. Feb. 2007 editiert.]
Chris1312
E-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Chris1312 an!   Senden Sie eine Private Message an Chris1312  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chris1312
Aktuell EPLAN 5.70.3 Prof.
Win XP Prof
erstellt am: 03. Feb. 2007 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Guido77. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Guido.
Genau dasselbe Problem hatte ich auch schon einmal.
Da half nur die Registry zu bereinigen.
Schau mal hier
Gruß Christoph
Guido77.
techniker
erstellt am: 06. Feb. 2007 21:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke das hat wirklich geklappt!
Ist nicht zu glauben wie einfach das gewesen ist und ich hab Stunden damit verbrach den Fehler zu suchen!
Vielen Dank!
