 | 2 Millionen Marke geknackt: Nächster Meilenstein im Eplan Data Portal erreicht, eine Pressemitteilung
Thema: Kan Seite nicht mehr öffnen (2215 mal gelesen)
nomeat Mitglied
 Beiträge: 40 Registriert: 21.06.2006 Eplan 5.3 SP1
erstellt am: 24. Okt. 2006 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein Schema, bestehend aus 2 Seiten, bei dem ich die 2te Seite nicht mehr öffnen kann. Wenn ich auf die 2. Seite zugreife bleibt Eplan 5.3 einfach hängen und ich kann das program nur noch per Taskmanager schließen. Auf die 1. Seite kann ich problemlos zugreifen, bearbeiten.... Ich habe auch schon die fehlerhafte Seite in ein anderes Projekt kopiert => gleicher Fehler. Gruss Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 24. Okt. 2006 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nomeat
nomeat Mitglied
erstellt am: 24. Okt. 2006 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Okt. 2006 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nomeat
nomeat Mitglied
erstellt am: 24. Okt. 2006 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Okt. 2006 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nomeat
nomeat Mitglied
erstellt am: 24. Okt. 2006 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Okt. 2006 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nomeat
django Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 3150 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.1.4 alle Prof.
erstellt am: 24. Okt. 2006 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nomeat
Hallo, isdt bekannt sowas. Hatte ich auch schon öfters. Kommt wenn man zu schnell für die Kiste ist. Danach ist Seite definitiv kaputt ohne eine Möglichkeit die wieder zu restaurieren. Also neu machen. mfg Django Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nomeat Mitglied
erstellt am: 24. Okt. 2006 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
kaule Mitglied Ing. E-Techn.
 Beiträge: 595 Registriert: 10.09.2003 EPLAN 5.70 Prof. Win XP5.1(Prof)SP2
erstellt am: 24. Okt. 2006 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nomeat
erstellt am: 24. Okt. 2006 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nomeat
nomeat Mitglied
erstellt am: 24. Okt. 2006 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Okt. 2006 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nomeat
erstellt am: 24. Okt. 2006 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nomeat
also doch Seite gelöscht! nicht Seiten inhalt. Viel Spass beim Neuzeichnen. Ist uns Allen schon passiert! CU  ------------------ kaule the shufting operator [Diese Nachricht wurde von kaule am 24. Okt. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nomeat Mitglied
erstellt am: 25. Okt. 2006 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo kann das ganze mit den Symbolen zusammenhängen? Ich hab mir ein Symbol verändert und an einem neuen Platz gespeichert und nun bekomme ich die Seite nicht mehr auf, auf dem das ursprüngliche Symbol drauf ist. Das Symbol ist aber noch in der Symboldatei drin. Gruss Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2006 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nomeat
nomeat Mitglied
erstellt am: 25. Okt. 2006 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Chris1312 Mitglied E-Techniker
 Beiträge: 131 Registriert: 30.08.2005 Aktuell EPLAN 5.70.3 Prof. Win XP Prof
erstellt am: 25. Okt. 2006 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nomeat
Bei einer Überinstallation werden keine Projekte gelöscht. Aber ich würde erstmal den weg über die Registry gehen. Könnte auch sein das die versulzt ist. HKEY_Current_User Software Eplan Eplan5 5.30.x <-- den löschen Ist dann wie eine Neuinstallation ------------------ Gruß Christoph  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nomeat Mitglied
erstellt am: 25. Okt. 2006 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Okt. 2006 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nomeat
erstellt am: 25. Okt. 2006 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nomeat
Zitat: Registry putzen
hilft zwar bei einigen Problemen, aber ist immer mit VORSICHT zu geniessen (Richtiger Pfad usw.). Auch muss in Kauf genommen werden, dass auch die gewollten persönlichen Einstellungen dabei verloren gehen und neu eingerichtet werden müssen. Aber in der NOT frist der Teufel Fliegen. CU ------------------ kaule the shufting operator Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2006 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nomeat
Hast ja Recht Kaule. Deswegen hab ich ja auch geschrieben --> wie eine Neuinstallation <--. Klar, Fenstereinstellungen u.s.w. gehen verloren. Aber ab und an braucht Eplan halt ein paar Ohrfeigen ------------------ Gruß Christoph  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2006 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nomeat
