  EPLAN5
  Änderungsdatum wird nicht mehr eingetragen
2 Millionen Marke geknackt: Nächster Meilenstein im Eplan Data Portal erreicht, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Änderungsdatum wird nicht mehr eingetragen (599 mal gelesen)
Woldo
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Woldo an!   Senden Sie eine Private Message an Woldo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Woldo
erstellt am: 26. Jan. 2007 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab seit kurzem ein Problem mit EPLAN 5.5.3
Wenn ich an einer Seite im Projekt eine Änderung speichere, wird das Änderungsdatum im Plotrahmen und im Deckblatt gelöscht. Das aktuelle Änderungsdatum wird nicht mehr eingetragen, d.h. die Felder bleiben leer. Bei den Projekteigenschaften wird das Änderungsdatum korrekt angezeigt. Am Plotrahmen und am Deckblatt habe ich nichts verändert.
Wie muß ich vorgehen, damit das Änderungsdatum wieder eingetragen wird?
Woldo
windoof-user
Technischer Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von windoof-user an!   Senden Sie eine Private Message an windoof-user  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für windoof-user
RUPLAN 2020
EPLAN P8 2.3-2.8
ELCAD 7.10
erstellt am: 26. Jan. 2007 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Woldo 10 Unities + Antwort hilfreich
das Problem ist bekannt ab 2005 oder 2006 wir das Datum nicht mehr richtig dargestellt in der 550 so viel ich weis.
Auf ein Deckblatt steht aber das 221 Erstellungsdatum und auf ein Plotrahmen 218 Tagesdatum du musst es mal geändert haben.
Also wenn du nicht den HF 2 für 550 hast wirst du ein Problem haben.
Ich glaube dass das nur mit dem Hotfix 2 geht. EPLAN 5.5 hat ein Problem mir dem Datum in der Ersten Versionen was die Verkauft haben.
Mfg
Christian
I'm not here for your entertainment.
[Diese Nachricht wurde von windoof-user am 26. Jan. 2007 editiert.]
Woldo
Elektrotechniker
erstellt am: 27. Jan. 2007 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe gerade ein neues Projekt angelegt. Im neuen Projekt wird weder das Erstelldatum noch das Änderungsdatum im Plotrahmen angezeigt.
Bis vor kurzem hatte ich dieses Problem nicht. Ich kann mir daher nicht vorstellen, daß durch das aufspielen eines Hotfix das Problem behoben sein wird.
Woldo
[Diese Nachricht wurde von Woldo am 27. Jan. 2007 editiert.]
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 27. Jan. 2007 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Woldo 10 Unities + Antwort hilfreich
Doch Du solltest es Christian einfach glauben. Schau hier... es ist so und daher hilft nur das Hotfix aufspielen...
Download | Historie | Stammtisch (2) | Version & Beispiele | Unser Bestes... | Das WTC lebt... | Cad.de Hilfe - hier klicken...
Woldo
Elektrotechniker
erstellt am: 01. Feb. 2007 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gerade das ServicePack aufgespielt, dann klappt es auch wieder mit dem Datum.
Vielen Dank.
Woldo
