  EPLAN5
  Seiten-Änderungsdatum 'Manuell' funktioniert nur bis 2005
Schaltschrank-Festival geht in die nächste Runde, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Seiten-Änderungsdatum 'Manuell' funktioniert nur bis 2005 (1186 mal gelesen)
Ken.Pappenheimer
E-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Ken.Pappenheimer an!   Senden Sie eine Private Message an Ken.Pappenheimer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ken.Pappenheimer
erstellt am: 12. Jan. 2006 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Ich habe da mal ein tolles Phänomen mit 5.50.3:
Im Plotrahmen wird nicht mehr das Datum (Textart 101 Datum 1 (manuell)) ab 2006 angezeigt.
Bei den Seiteneigenschaften 1 im Projekt wird das Änderungsdatum bzw. Kalender aber korrekt angezeigt und es ist soweit alles normal.
Bei meinen spielerein habe ich festgestellt, dass bei Eingabe eines Datums bis 31.Dezember 2005 alles korrekt im Plotrahmen angezeigt wird, aber ein Datum ab dem 01.01.2006 nicht. Es dürfte also nur am Jahr liegen.
Übrigens: Das automatische Datum (Textart 102 Datum 2 (automatisch)) für 2006 wird korrekt im Plotrahmen angezeigt.
Hat da einer mal so eine Idee?
90 % aller Fehler sitzen vor dem Bildschirm!
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 12. Jan. 2006 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ken.Pappenheimer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Pappenheimer und willkommen hier
das ist ein bekannter Fehler der 550 und wiederholt sich jedes Jahr
Am besten hier mal die Suche bemühen das ist schon öfters durchgesprochen worden. Ich meine es so in Erinnerung zu haben das Du das letzte SP/HF aufspielen mußt. Dann ist das Datum wieder da...
Unser Bestes... | Das WTC lebt... | EPLAN-Download... | EPLAN-Historie... | EPLAN-Stammtisch  - Teil 2... | EPLAN-Version/Beispiele...
EPLAN5-Version:
erstellt am: 12. Jan. 2006 17:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ken.Pappenheimer 10 Unities + Antwort hilfreich
Mindestens HF2 muß drauf sein. Ich habe eben mal nachgeschaut...
Ken.Pappenheimer
E-Techniker
erstellt am: 12. Jan. 2006 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ging aber fixe!
Danke!
EPLAN5-Version:
erstellt am: 12. Jan. 2006 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ken.Pappenheimer 10 Unities + Antwort hilfreich
