  EPLAN5
  Probleme beim Klemmen- und Kabelplan
Autor Thema:  Probleme beim Klemmen- und Kabelplan (723 mal gelesen)
Lazycrazy
Automatisierungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von Lazycrazy an!   Senden Sie eine Private Message an Lazycrazy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lazycrazy
Eplan 5
Version 5.50 Professional
erstellt am: 24. Jan. 2007 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute!
Habe ein kleines problem beim Generieren der Klemmenpläne.
Wenn ich versuche diese zu generieren kommt immer die Fehlermeldung: "Der Recherner verweigert den Zugriff auf die Datei Klemmendatenbank".
Hat von euch jemand eine Idee woran das liegen könnte?
Friede im Himmel
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 24. Jan. 2007 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lazycrazy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lazycrazy und willkommen hier
welche Eplan-Version? Welche Ausführung?
Und eine erste Vermutung -> Schreibschutz drauf...
Download | Historie | Stammtisch (2) | Version & Beispiele | Unser Bestes... | Das WTC lebt... | Cad.de Hilfe - hier klicken...
Lazycrazy
Eplan 5
erstellt am: 24. Jan. 2007 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es handelt sich um Eplan 5.5 Professional.
Jetzt hab ich aber ein anderes Problem!
Die ganze Arbeit des heutigen Tages ist nicht mehr vorhanden.
Haben die Generierungsprobleme jetzt den ganzen Plan zerstört?
Oder finde ich irgentwo ein BackUp?
MFG
Friede im Himmel
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.1.4
alle Prof.
erstellt am: 24. Jan. 2007 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lazycrazy 10 Unities + Antwort hilfreich
Also Backup sollte im Explorer zu finden sein wenn komprimiert wurde unter PROJEKTNAME.B0? (? lfd-Nr. des Backups).
mfg Django
Lazycrazy
Eplan 5
erstellt am: 24. Jan. 2007 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von django:
mfg Django
Hat leider nicht viel gebracht da Eplan scheinbar schon selbst auf das Backup zurückgegriffen hatte! Aber das ist trotzdem gut zu wissen!!
Friede im Himmel
EPLAN5-Version:
erstellt am: 24. Jan. 2007 17:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lazycrazy 10 Unities + Antwort hilfreich
Eigentlich nicht. Eplan legt nur vor bestimmten Aktionen ein Backup an und das ist dann brauchbar. Hast Du zufällig Eplan 2x geöffnet gehabt und dann Generierungsläufe durchgeführt?
windoof-user
Technischer Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von windoof-user an!   Senden Sie eine Private Message an windoof-user  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für windoof-user
erstellt am: 24. Jan. 2007 18:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lazycrazy 10 Unities + Antwort hilfreich
ich weis nicht ob du es gemacht hast aber hast du auch denn BackUp Ordner die Endung .P gegeben anstatt .B01 oder .B02 ???
Mfg
Christian
I'm not here for your entertainment.
Lazycrazy
Eplan 5
erstellt am: 25. Jan. 2007 07:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja das kann gut sein das ich es zweimal geöffnen hatte, da ich an zwei Plänen parallel gearbeitet habe. Ja ich hab den BackUps die Endung .P gegeben. aber es war noch der selbe Stand.
Dann darf ich wohl die letzten zwei Tage nochmal wiederholen. Übrigens das Problem das Eplan keine Generierungsläufe mehr macht ist jetzt nicht mehr aufgetreten.
Vielen Dank für eure Hilfe.
Mfg Axel
Friede im Himmel
EPLAN5-Version:
erstellt am: 25. Jan. 2007 07:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lazycrazy 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen Axel,
zum Thema Eplan zweimal oder noch mehr geöffnet. So lange Du nur in der zweiten Instanz etwas nachschaust oder Sachen rauskopierst ist das im Normalfall kein Problem. Nur Generierungsläufe sollten unbedingt vermieden werden. Warum... das kannst Du hier recht ausführlich nachlesen...
Und hier findest Du eine Lösung wie man auch mit Eplan einen Parallelbetrieb hinbekommt...
Lazycrazy
Eplan 5
erstellt am: 25. Jan. 2007 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ist gut zu wissen. Dann werde ich den Mehrfachstart in der Zukunft vermeiden, damit ich nicht nocheinmal einen solchen Datenverlust erleide.
Danke für die Info
Mfg Axel
Friede im Himmel
Tom2005
Elektrotechniker
EPLAN 5.70 prof.
EPLAN Electric P8 SP1/HF1 (1.9.11.3773)
erstellt am: 25. Jan. 2007 07:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lazycrazy 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Lazycrazy:
MFG
Konkretisier das bitte nochmal. Heißt das es fehlen auch ganze Seiten???
Der Computer ist die logische Weiterentwicklung des Menschen: Intelligenz ohne Moral.
Lazycrazy
Eplan 5
erstellt am: 25. Jan. 2007 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja es fehlen ganze Seiten und die Seiten die noch da sind, sind auch nicht mehr auf dem neusten Stand.
Mfg Axel
Friede im Himmel
Tom2005
Elektrotechniker
EPLAN 5.70 prof.
erstellt am: 25. Jan. 2007 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lazycrazy 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich frage nur deshalb:
Ich habe bei bewusstem Doppelstart von EPLAN bei verschiedener Verzeichnisstruktur beider Projekte manchmal dann Fragmente des zweiten Projektes nach einer Generierung im Verzeichnis des anderen liegen, soll heißen es gibt dann das Projekt nochmal in der anderen Verzeichnisebene. Vielleicht da nochmal schauen, ob es irgendwo datentechnisch noch "rumliegt".
Ansonsten     viel Erfolg in den nä. Tagen
EDIT Nochwas: Generell ist aber Bernds Einwand wegen dem Doppelstart vollkommen richtig. Es ist einfach dafür nicht konzipiert.
[Diese Nachricht wurde von Tom2005 am 25. Jan. 2007 editiert.]
