  EPLAN5
  Cursor spinnt bei Auswahl und Platzierung
Autor Thema:  Cursor spinnt bei Auswahl und Platzierung (1428 mal gelesen)
JörgK
Sehen Sie sich das Profil von JörgK an!   Senden Sie eine Private Message an JörgK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JörgK
EP 5.50 Pro
EP 5.70 Pro SP1
WinXP Pro SP2
erstellt am: 01. Dez. 2006 19:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ihr Eplan-Gurus
Seit ca. 14 Tagen spinnt bei uns Eplan (5.7Pro auf WinXpPro) rum. Unser Eplan-Beauftragter (der leider rund 180 Km entfernt im Stammwerk sitzt) kommt irgendwie nicht zu Potte.
Folgendes Phänomen tritt auf:
  • Wenn man in der grafischen Bearbeitung auf einer Seite (egal welchen Typs) einen Bereich auswählen will (egal ob per Leertaste oder übers Menü: Bearbeiten -> Auswählen) dann ist die Stelle, an der der Cursor steht, sofort als erste Koordinate des Auswahlrahmens "markiert" und man kann nur noch die zweite Koordinate "markieren".
  • Vergleichbares tritt auf, wenn man ein Symbol auswählt. Dann wird es an der Koordinate platziert, an der sich der Cursor gerade befindet und es öffnet sich sofort das Symboleigenschafts-Fenster.
  • Ebenso passiert das ganze mit Anbindungen, Geräte- und SPS-Klemmen sowie den Geräte- und DIN-Kästen. Diese "kleben" dann am linken bzw. rechten Rand des Zeichnungsfensters.
Zunächst dachten wir an nen defektes Eingabegerät, allerdings brachten weder Maus- noch Tastaturwechsel eine Besserung. Das Problem tritt ausschliesslich in Eplan auf. Alle anderen Anwendungen funktionieren einwandfrei.
Noch zu Information:
Eplan ist lokal auf unserem Rechner installiert und holt sich seine Lizenz übers Netzwerk aussem Stammwerk. Desweiteren ist ein Netzlaufwerk zum Eplan-Server im Stammwerk eingerichtet, auf dem sich alle Projekte befinden. Das Phänomen tritt unabhängig von der Laufwerksauswahl für Projekte (lokal oder Netzwerk) auf. Ebenso spielt es keine Rolle, ob Einstellung für die Verzeichnisse Stammdaten, Makros, Artikeldaten sowie Druck- und Steuerungsformulare aufs lokale oder aufs Netzlaufwerk eingestellt sind.
Hat vielleicht einer von Euch mal ein vergleichbares Problem gehabt oder davon gehört und hat vielleicht sogar eine Lösung parat?
Grüsse,
Jörg
Nobody is perfect ... so don't call me Nobody
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 01. Dez. 2006 19:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JörgK 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jörg,
da ist bestimmt der Haken unter Optionen bei ALternattiver Bedienung gesetzt.
Ralf
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 01. Dez. 2006 19:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JörgK 10 Unities + Antwort hilfreich
JörgK
EP 5.50 Pro
EP 5.70 Pro SP1
WinXP Pro SP2
erstellt am: 01. Dez. 2006 19:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf & Bernd
Danke für den Tip, werd ich morgen gleich mal nachgucken ...
EDIT: Wer lesen kann, ist klar im Vorteil ... die Fragen haben sich erledigt.
[Diese Nachricht wurde von JörgK am 01. Dez. 2006 editiert.]
EPLAN5-Version:
erstellt am: 01. Dez. 2006 19:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JörgK 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ralfm:
...da ist bestimmt der Haken unter Optionen bei ALternattiver Bedienung gesetzt...
Das ist Deinen Augen bestimmt entgangen...
Wenn das bei allen Stationen passiert ist ist das schon ein merkwürdiges Verhalten. Hat sich jemand einen Spaß erlaubt? Die Option muß man manuell aktivieren...
Download | Historie | Stammtisch (2) | Version & Beispiele | Unser Bestes... | Das WTC lebt... | Cad.de Hilfe - hier klicken...
EPLAN5-Version:
erstellt am: 01. Dez. 2006 19:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JörgK 10 Unities + Antwort hilfreich
Ok... hinter meinen Rücken editieren...
Schönen Abend noch...
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 01. Dez. 2006 19:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JörgK 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey Jörg,
verärgere uns den Bernd nicht mit HRE´s (Hinter-Rücken-Editationen)
Im Ernst: Wieviele Stationen sind denn davon bei euch betroffen?
Ralf
EPLAN5-Version:
erstellt am: 01. Dez. 2006 19:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JörgK 10 Unities + Antwort hilfreich
...mit HRE´s (Hinter-Rücken-Editationen)  ...
Eher Hinter-Rücken-Irritationen...
JörgK
EP 5.50 Pro
EP 5.70 Pro SP1
WinXP Pro SP2
erstellt am: 01. Dez. 2006 19:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da wir bei uns im Werk nur eine Station haben, scheidet eine Merkwürdigkeit schon mal aus.
Ich habs grad mal @home mit der 5.5 angetestet ... eure Vermutung ist korrekt mit der "Alternativen Bedienung".
Möcht dann nur mal wissen, wer von meinen Kollegen da rumgespielt hat ...
@Bernd:
Sorry, dass ich langsamer war als Du @ Edit.
Dir und Ralf ebenfalls nen schönen Abend und nochmal nen fettes Danke!
MaSchlo
Sehen Sie sich das Profil von MaSchlo an!   Senden Sie eine Private Message an MaSchlo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MaSchlo
WSCAD5.1 Pro.
1.21Gigawatt Tom Edison
das ist unmöglich! unmööglich!
erstellt am: 01. Dez. 2006 19:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JörgK 10 Unities + Antwort hilfreich
Wer ist diese EDIT eigentlich die gibt ja häufiger ihren Senf dazu
gruss Martin
EPLAN5-Version:
erstellt am: 01. Dez. 2006 19:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JörgK 10 Unities + Antwort hilfreich
MaSchlo
WSCAD5.1 Pro.
erstellt am: 01. Dez. 2006 19:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JörgK 10 Unities + Antwort hilfreich
Ach so dann ist ja gut
gruss Martin
