  EPLAN5
  Artikeldaten aus Eplan für Elcad?
Autor Thema:  Artikeldaten aus Eplan für Elcad? (1188 mal gelesen)
Areva_pg
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Areva_pg an!   Senden Sie eine Private Message an Areva_pg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Areva_pg
ELCAD 7.3.1 SP2
EPLAN 5.70 Pro SP1
RUPLAN 4.61-a
RUPLAN EVU 4.61-a
AUTOCAD Mechanical 2006
Windows XP Pro SP2
Pentium 4, 3GHz
erstellt am: 18. Okt. 2006 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
weiss von euch wer ob es möglich ist Eplan-Artikeldaten ins Elcad zu übernehmen?
Wenn ja: wie?
Besten Dank im voraus
Viele Grüsse
Peter
eumel23
Elektroing.
Sehen Sie sich das Profil von eumel23 an!   Senden Sie eine Private Message an eumel23  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eumel23
eplan 5.x
P8: 1.9 SP1,
P8: 2.2
erstellt am: 18. Okt. 2006 17:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Areva_pg 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
wenn die Artikelverwaltung vonElcad in der Lage ist, Textdateien einzulesen sollte es prinzipiell funktionieren.
Aus EPLAN kannst Du die Artikel fogendermaßen auslagern:
Artikel/Verwaltung
  darunter
Datenaustausch/Export
  festlegen was und wie ausgelagert werden soll
Ich glabe gehört zu haben, daß ELCAD EXCEL versteht. Die Ausgelagerte Datei kannst Du mit EXCEL bearbeiten und so herrichten, daß ELCAD was damit anfangen kann.
Gruß Manfred
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 18. Okt. 2006 17:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Areva_pg 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
es gibt auch noch die Möglichkeit sich mit Franks Eplan-Tool die Artikeldatenbank direkt nach Excel auslesen zu lassen (was prinzipiell auch mit Eplan möglich wäre über Druckformulare) und dort nach den Wünschen bzw. Anforderungen von Elcad "herzurichten"...
E P L A N Download Historie Stammtisch (2) Version & Beispiele | Unser Bestes... | Das WTC lebt... | Cad.de Hilfe - hier klicken...
Areva_pg
Elektrotechniker
ELCAD 7.3.1 SP2
EPLAN 5.70 Pro SP1
RUPLAN 4.61-a
RUPLAN EVU 4.61-a
Windows XP Pro SP2
Pentium 4, 3GHz
erstellt am: 19. Okt. 2006 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für eure Antworten
spez. an Bernd  , die Tools sind super. Hab jetzt mal die Daten in Excel.
Danach wirds noch spannend ob ich dann die Elcad-Struktur verstehe...
Viele Grüsse
Peter
EPLAN5-Version:
erstellt am: 19. Okt. 2006 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Areva_pg 10 Unities + Antwort hilfreich
Bitte... und im Elcadforum wird Dir ja bestimmt geholfen...
Einen schönen Tag...
kaule
Ing. E-Techn.
Sehen Sie sich das Profil von kaule an!   Senden Sie eine Private Message an kaule  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kaule
EPLAN 5.70 Prof.
Win XP5.1(Prof)SP2
erstellt am: 19. Okt. 2006 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Areva_pg 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
mach’s Dir leicht.
Im ELCAD die Artikel aus Deinem vorhandenen Stammdatenprojekt mit Datei – exportieren nach Excel exportieren, die Daten aus Deiner bereits aus EPLAN zu Excel exportierten Datei in die entsprechenden Spalten kopieren und anschließend die neue Excel Datei in Elcad unter Datei – importieren über Protokoll (Feldtrenner „|“ Satztrenner 1 „13“ Satztrenner 2 „10“ wieder einlesen.
fertsch
CUSee You
kaule
the shufting operator
Areva_pg
Elektrotechniker
ELCAD 7.3.1 SP2
EPLAN 5.70 Pro SP1
RUPLAN 4.61-a
RUPLAN EVU 4.61-a
Windows XP Pro SP2
Pentium 4, 3GHz
erstellt am: 19. Okt. 2006 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kaule
klingt einleuchtend und relativ einfach zu realisieren.
Sobald ich die Eplan-Daten habe, werde ich das ausprobieren!
Vielen Dank
Viele Grüsse
Peter
kaule
Ing. E-Techn.
EPLAN 5.70 Prof.
Win XP5.1(Prof)SP2
erstellt am: 19. Okt. 2006 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Areva_pg 10 Unities + Antwort hilfreich
meld Dich wenns nicht klappt
CUSee You
kaule
Areva_pg
Elektrotechniker
ELCAD 7.3.1 SP2
EPLAN 5.70 Pro SP1
RUPLAN 4.61-a
RUPLAN EVU 4.61-a
Windows XP Pro SP2
Pentium 4, 3GHz
erstellt am: 19. Okt. 2006 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OK danke
kann aber noch ein bissl dauern
Viele Grüsse
Peter
