  EPLAN5
  Russische Texte
Light + Building 2026: Rittal und Eplan bringen Tempo in Energie- und Gebäudeinfrastruktur, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Russische Texte (1814 mal gelesen)
Farinin
Meister der Elektrotechnik / Automatisierungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Farinin an!   Senden Sie eine Private Message an Farinin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Farinin
erstellt am: 09. Okt. 2006 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, hat jemand Erfahrung in 5.70 mit Texten in Russisch?
Welche Tipps könnt ihr mir geben, da ich noch nie mehrsprachig projektiert habe!
Frank
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 09. Okt. 2006 17:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Farinin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank,
dann würde ich mir diesen Link hier schon einmal anschauen...
PS. Zu Deiner PM komme ich noch...
E P L A N Download Historie Stammtisch (2) Version & Beispiele | Unser Bestes... | Das WTC lebt... | Cad.de Hilfe - hier klicken...
Farinin
erstellt am: 09. Okt. 2006 17:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd, das eigentlich viel zu einfach aus  , aber ob das wirklich so einfach ist, muss sich noch zeigen.
Habe ich das richtig verstanden, dass ich zuerst ganz normal projektiere mit Deutsch?
Legt man bei der deutschen Projektieren schon einen Kennbuchstaben für Russisch an?
Wenn dir die Wahl gelassen wird, würdest du in 5.70 oder in P8 arbeiten?
Frank
EPLAN5-Version:
erstellt am: 09. Okt. 2006 17:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Farinin 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist auch einfach wenn man es in Excel macht. Direkte Eingabe der russischen Übersetzungen in Eplan5 sieht dann schon etwas anders aus...
Du brauchst zum projektieren erst einmal keine Fremdsprache. Möchtest Du online gleich übersetzen dann natürlich schon. Dann sollten aber auch die Übersetzungen - im Prinzip alle - möglichst schon vorhanden sein. Würde aber nachher auch noch gehen (Automatiklauf). Um den Automatiklauf sinnvoll zu gestalten würde ich im Stromlaufplan, während der Projektierung, sofort die Texte auf nicht übersetzen markieren die auch nicht übersetzt werden sollen...
Wenn ich die Wahl hätte würde ich es mit P8 machen...
Farinin
erstellt am: 09. Okt. 2006 18:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OK Bernd,
hast du was gehört ob P8 da fehlerfrei ist, denn der Auftrag muss diese Woche noch raus (keine Zeit für lange Fehlersuche)!
Frank
EPLAN5-Version:
erstellt am: 09. Okt. 2006 18:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Farinin 10 Unities + Antwort hilfreich
Ausser zu Testzwecken habe ich noch keine russische Anlage scharf mit P8 gemacht... ich würde es aber machen. Sind ja sicher keine exotischen Pläne. Oder?
Farinin
erstellt am: 09. Okt. 2006 21:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke schön Bernd,
ich habe morgen den Kunden zum Gespräch. Bis dahin werde ich mal beim Support anfragen, ob die wissen ob es läuft und dann muss ich mich entscheiden. P8 wäre mir schon lieber.
Frank
EPLAN5-Version:
erstellt am: 09. Okt. 2006 21:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Farinin 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja mach das Frank... bis dahin und einen schönen Abend...
Geronimo
Sehen Sie sich das Profil von Geronimo an!   Senden Sie eine Private Message an Geronimo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Geronimo
erstellt am: 10. Okt. 2006 07:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Farinin 10 Unities + Antwort hilfreich
servus zusammen,
ich habe auch gerade ein projekt in 5.7 in russisch gemacht und habe das wörterbuch (zum testen der russischen übers.) nach P8 konvertiert.
keine probleme.
was mich noch stört ist, das P8 die übersetzungen nicht im texteingabefeld anzeigt wie Eplan5, sondern erst am bildschirm.
kann man das irgendwo einstellen ?????
gruß
ger nim
EPLAN5-Version:
erstellt am: 10. Okt. 2006 07:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Farinin 10 Unities + Antwort hilfreich
...kann man das irgendwo einstellen ?????...
Nein momentan nicht...
Guten Morgen...
Geronimo
erstellt am: 10. Okt. 2006 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Farinin 10 Unities + Antwort hilfreich
servus,
villeicht mit dem nächsten HF oder SP?
gruß
ger nim
EPLAN5-Version:
erstellt am: 10. Okt. 2006 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Farinin 10 Unities + Antwort hilfreich
Das weiß ich nicht... ich weiß aber das Eplan da dran ist...
Farinin
erstellt am: 14. Okt. 2006 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Womit übersetzt ihr eure Texte, Internet, Übersetzer oder nutzt irgendwer ein Übersetzungsprogramm.
Laßt mich doch mal an euren Erfahrungen teilhaben!
Frank
gwa
erstellt am: 14. Okt. 2006 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Farinin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank,
ich kriege die Übersetzungen vom Kunden.
Einzelne Wörter sind zum Beispiel
--> http://dict.leo.org/ende
Gerhard
Farinin
erstellt am: 15. Okt. 2006 19:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Geronimo:
Hallo Geronimo,
meinst du dass du unter 5.70 im Kontextmenü eine mehrsprachige Eingabe tätigen konntest? Wenn ja klick mal bei P8, nachdem du den Text angewähl hast, auf den blauen Pfeil. Dort kann man auch gleich mehrsprachig arbeiten!
Frank
EPLAN5-Version:
erstellt am: 15. Okt. 2006 19:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Farinin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank,
ich denke er meint das man die komplette Übersetzungen inkl. der Sprachkenner im Textdialog sieht... das gibt es ja so nicht mehr in P8...
Geronimo
erstellt am: 16. Okt. 2006 06:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Farinin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank,
richtig. genau das meine ich.
gruß
ger nim
Farinin
erstellt am: 25. Okt. 2006 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann ich eigentlich eine Sprache aus meinem Projekt löschen?
Sprich ich brauche kein deutsch mehr und möchte es auch nicht mehr pflegen!
Frank
EPLAN5-Version:
erstellt am: 25. Okt. 2006 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Farinin 10 Unities + Antwort hilfreich
Mmh... ich denke schon das das möglich ist. Es stellt sich nur die Frage wie...
kaule
Ing. E-Techn.
Sehen Sie sich das Profil von kaule an!   Senden Sie eine Private Message an kaule  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kaule
EPLAN 5.70 Prof.
Win XP5.1(Prof)SP2
erstellt am: 25. Okt. 2006 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Farinin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Farinin,
Du kannst in Deinen Projekten ALLE Übersetzungen löschen. Dienstprogramme-Fremdsprachen- Bearbeiten-Übersetzung löschen. Die in den Projektparametern eingestellte Ausgangssprache bleibt im Projekt.
Sollte Dien Projekt also Deutsch als Ausgangssprache haben, so bleibt das auch so und ist nicht (ohne weiteres zutun) zu löschen
CUSee You
kaule
the shufting operator
[Diese Nachricht wurde von kaule am 25. Okt. 2006 editiert.]
Farinin
erstellt am: 25. Okt. 2006 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OK, was ist wenn ich die Ausgangssprache vorher auf Englisch setze?
Frank
kaule
Ing. E-Techn.
EPLAN 5.70 Prof.
Win XP5.1(Prof)SP2
erstellt am: 25. Okt. 2006 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Farinin 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Farinin:
bei neuen Projekten alles Paletti. Bei fertigen Projekten ist immer das zuerst in der Texteingabe eingetragene Wort das zu Übersetzende, also das Ausgangswort. Wenn du bei fertigen Projekten die Ausgangssprache in den Parametern einfach änderst, wird Eplan Dir nur bei Wörtern wie "Kindergarten" oder "Autobahn" oder "Kanzlerfrau" die richtige Übersetzung E-D liefern.
CUSee You
kaule
Farinin
erstellt am: 25. Okt. 2006 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kaule,
demnach müßte ich ja jeden Text nochmal anfassen?
Frank
kaule
Ing. E-Techn.
EPLAN 5.70 Prof.
Win XP5.1(Prof)SP2
erstellt am: 26. Okt. 2006 07:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Farinin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank,
ja, leider ist das so. Mit etwas Arbeit und dem Export (Franks Tools) nach Excel, dem Anlegen einer neuen Sprachdatei, und dem Import der getauschten Texte (Übersetzung zurücklesen) usw. ist es sicher möglich, die Aufgabe etwas zu automatisieren. Aber da das Projekt ja einmal in Ordnung ist, kann man sich diese Prozedur sparen.
Wenn ab einem bestimmten Zeitpunkt ohne Übersetzung gearbeitet werden soll, dann den Tag  „X „ wählen und einfach ab dann in der neuen Ausgangsprache (ohne Sprachdatei) arbeiten.
Zu empfehlen ist das aber meines Erachtens nach nicht. Du kennst die Aufgaben die in Zukunft auf Dich warten noch nicht. Ausgangssprache wechseln – o.k. Aber Sprachdatei immer mit pflegen! Nur eben in die andere Richtung.
CUSee You
kaule
Farinin
erstellt am: 07. Nov. 2006 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich habe eine Liste vom Übersetzer bekommen, wenn ich die Texte aber reinkopiere, bekomme ich ausschließlich ? angezeit. Wer kann mir helfen erste Gehhilfe zu geben?
Frank
EPLAN5-Version:
erstellt am: 07. Nov. 2006 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Farinin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hattest Du die Anleitung (übersetzte Excel-Tabelle russisch in Eplan einlesen) gelesen und alles entsprechend - vor dem einlesen - umgestellt (Gebietsschema etc.)?
Download | Historie | Stammtisch (2) | Version & Beispiele | Unser Bestes... | Das WTC lebt... | Cad.de Hilfe - hier klicken...
Farinin
erstellt am: 07. Nov. 2006 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd, ja habe ich es gerade gemacht! Alle Gebietsschema sind eingetragen!
Frank
EPLAN5-Version:
erstellt am: 07. Nov. 2006 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Farinin 10 Unities + Antwort hilfreich
Frank
Du hast eine Exceltabelle mit den Übersetzungen und dort ist alles korrekt? Ich frag jetzt mal so...
Farinin
erstellt am: 07. Nov. 2006 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nee, ich habe eine Worddatei mit Tabelle, ich kann nur die Texte dort kopieren und in der Sprachdatei einfügen! Ist ehr "sup-optimal".
Frank
EPLAN5-Version:
erstellt am: 07. Nov. 2006 22:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Farinin 10 Unities + Antwort hilfreich
Jetzt erst...
Mmh... sollte auch aus Word funktionieren. Werde morgen mal sehen ob das mit Word auch klappt wie mit Excel... ich melde mich...
Farinin
erstellt am: 08. Nov. 2006 06:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
nee das mache ich mir einfacher. Der gute Mensch der die Word Datei erstellt hat, bekommt die aus EPLAN exportierte Sprachdatei, dann soll er die bearbeiten und dann lese ich das Teil wieder ein.
Sollte doch einfacher und sicherer sein!?!
Frank
[Diese Nachricht wurde von Farinin am 08. Nov. 2006 editiert.]
EPLAN5-Version:
erstellt am: 08. Nov. 2006 07:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Farinin 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja das ist auch eine Möglichkeit. Ich würde die Daten aber mit Frank seinem Tool auslesen. Erleichtert das einlesen...
