  EPLAN5
  Fremdsprache bei EPlan 5.50 SC1
Autor Thema:  Fremdsprache bei EPlan 5.50 SC1 (1458 mal gelesen)
plc_tippser
Träumer
Sehen Sie sich das Profil von plc_tippser an!   Senden Sie eine Private Message an plc_tippser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für plc_tippser
EPlan 5.70 Pro
erstellt am: 12. Jul. 2006 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kollegen,
ich habe ein EPlan-Projekt in Englisch erstellt. Dieses soll jetzt nach Spanisch übersetzt werden. Da ich nur diese abgespeckte Version habe, kommt bei dem Menü nur der Hinweis, dass diese Option nicht lizensiert ist.
Gibt es eine Möglichkeit eines Textexportes?
Grüße, pt
Gruß pt
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 12. Jul. 2006 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für plc_tippser 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst mit den aktuellen Eplan5-Tools von Frank die Texte aus dem Projekt herausziehen... schon einmal probiert?
plc_tippser
Träumer
EPlan 5.70 Pro
erstellt am: 12. Jul. 2006 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Frank?
Habe vorhin irgendetwas von EXF und Excel gelesen, meinst du das?
pt
Gruß pt
EPLAN5-Version:
erstellt am: 12. Jul. 2006 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für plc_tippser 10 Unities + Antwort hilfreich
plc_tippser
Träumer
EPlan 5.70 Pro
erstellt am: 12. Jul. 2006 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Funktioniert nicht, er meckert, das er die .ASP nicht findet, habe den Projektpfad eingestellt.
pt
Gruß pt
EPLAN5-Version:
erstellt am: 12. Jul. 2006 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für plc_tippser 10 Unities + Antwort hilfreich
Ach... SC1... hab ich ganz verdrängt...
Laut Frank (schau mal hier) klappt das wohl mit der Version nicht...
Wird Dir wohl nichts übrig bleiben die Texte alle manuell reinzuhacken...
plc_tippser
Träumer
EPlan 5.70 Pro
erstellt am: 12. Jul. 2006 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Och nöh
Kann ich das Projekt mitnehmen auf eine andere Station, übersetzten und dann wieder auf SC1 nutzen? Also, werden die Texte dann ducht die neuen ersetzt?
pt
Gruß pt
EPLAN5-Version:
erstellt am: 12. Jul. 2006 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für plc_tippser 10 Unities + Antwort hilfreich
Das sollte keine Rolle spielen... ich habe leider keine SC1 hier aber denke das es da keine Probleme gibt...
plc_tippser
Träumer
EPlan 5.70 Pro
erstellt am: 17. Jul. 2006 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habs mal verschickt, denke, das ich da nur die Spalten in Excel tauschen muss, also in der ersten Spalte die Übersetzung schreiben, da sonst wieder nur Essig ist.
ßt
Gruß pt
EPLAN5-Version:
erstellt am: 17. Jul. 2006 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für plc_tippser 10 Unities + Antwort hilfreich
Verschickt? Muß ich irgendwie in Aktion treten? Bekomme es gerade nicht gebacken...
