  EPLAN5
  Epl5tool
Purdue University eröffnet zwei Technik-Labs von Rittal und Eplan , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Epl5tool (2335 mal gelesen)
Salo
Techn. Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Salo an!   Senden Sie eine Private Message an Salo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Salo
Version Eplan 5.70 SP1
erstellt am: 28. Jun. 2006 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mir heute das Tool herunter geladen, damit ich die Kabellisten und Klemmenleistenübersicht auf Excel bekomme, was auch hervoragend geklappt hat, danke dafür.
Nur wo ich nun Probleme habe, wenn ich die SPS-Daten auslesen möchte. Hier bringt er mir immer die Meldung, dass die Datei
epl5tool.tmp
nicht in meinen Temporären Datein ist, was auch stimmt.
Weiß mir jemand eine Lösung, woran das liegen könnte?
Salo
Tom2005
Elektrotechniker
EPLAN 5.70 prof.
EPLAN Electric P8 SP1/HF1 (1.9.11.3773)
erstellt am: 28. Jun. 2006 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Salo 10 Unities + Antwort hilfreich
Du musst das EPLAN-Projekt vorher oder besser zeitgleich geöffnet haben! Evtl. vor dem Auslesen einen SPS-Generierungslauf machen.
Wenn jeder an sich denkt - ist an alle gedacht.
Salo
Techn. Zeichnerin
erstellt am: 28. Jun. 2006 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hm ... hab ich alles gemacht
Trotzallem steht die tmp-datei nicht drin
Nun erscheint in Excel folgender Fehler:
Laufzeitfehler9: Index ausserhalb des gültigen Bereichs
Sry mein Excel-Kenntnisse, beziehen sich auf ein Minimum und mit dem Debugger hab ich noch NIE gearbeitet
Salo
[Diese Nachricht wurde von Salo am 28. Jun. 2006 editiert.]
kaule
Ing. E-Techn.
Sehen Sie sich das Profil von kaule an!   Senden Sie eine Private Message an kaule  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kaule
EPLAN 5.70 Prof.
Win XP5.1(Prof)SP2
erstellt am: 28. Jun. 2006 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Salo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Salo,
evtl. mehrere EPLAN Versionen installiert?
Dann EPLAN schliessen und in der Registrierung folgende Schritte ausführen:
oregedit  hkcu  software  eplan  eplan5  alle löschen  ok
Eplan mit der aktuellen Version starten und excel starten. Die SPS Daten neu einlesen.
CUSee You
kaule
Salo
Techn. Zeichnerin
erstellt am: 28. Jun. 2006 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo kaule,
ich habe nur die 5.70 SC1 installiert.
Habe schon Neustart hinter mir, das Problem ist nun so, dass er nicht einmal mehr auf den Zeitfehler springt, sondern gleich wieder die Meldung von oben bringt.
Ich hab echt keinen Plan mehr, was ich noch machen kann/soll.
Schönen Feierabend
Salo
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 28. Jun. 2006 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Salo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Salo,
lies bitte hier mal Frank seine Antwort auf das Problem...
Mr. Spock
Sehen Sie sich das Profil von Mr. Spock an!   Senden Sie eine Private Message an Mr. Spock  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mr. Spock
erstellt am: 29. Jun. 2006 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Salo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Salo,
ein Möglichkeit wäre noch die Lizenz-Auswahl probiere mal „immer markierte Lizenz benutzen“.
Dann Eplan starten Projekt Auswählen Eplan schließen Listen einlesen.
So sollte es funktionieren.
Gruß Mr. Spock
susi 7
Elektrotechnikermeisterin
Sehen Sie sich das Profil von susi 7 an!   Senden Sie eine Private Message an susi 7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für susi 7
5.20 - 5.70 Professional
Electric P8 1.8.6
erstellt am: 04. Aug. 2009 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Salo 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe leider dasselbe problem, nachdem ich nach urlanger zeit mal wieder mit E5 arbeiten darf und der Link zu Frank funktioniert nicht mehr :-(
das Notebook ist irgendwann mal neu aufgesetzt worden und der einzige Unterschied ist das XP-SP3 drauf ist.
Kann z.B. das inhaltverzeichnis auslesen, aber nicht die Stückliste
Gruss Susi
Susi`s Bikertreff
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.1.4
alle Prof.
erstellt am: 07. Aug. 2009 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Salo 10 Unities + Antwort hilfreich
Also TEMP-Variablen richtig gesetzt ? TEMP-Verzeichnis auch da ? Mal den Frank sein Tool erneuet installieren. Welche EXCEL-Version ? Neuere Version können da ev. Probleme machen.
susi 7
Electric P8 1.8.6
erstellt am: 09. Aug. 2009 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Salo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Manfred,
ja temp-variable und Verzeichnis o.k. - hab Sie auch mal umgestellt, neuer Ordner wurde sofort erkannt ....
Excel 2003 - genau wie auf der station, wo es nach wie vor geht....
Das Tool habe ich auch schon neu installiert.....
Gruss Susi
Susi`s Bikertreff
