  EPLAN5
  Kabel Schnittpunkte
Autor Thema:  Kabel Schnittpunkte (1181 mal gelesen)
nomeat
Sehen Sie sich das Profil von nomeat an!   Senden Sie eine Private Message an nomeat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nomeat
Eplan 5.3 SP1
erstellt am: 23. Jun. 2006 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
EPLAN.pdf
was muss ich einstellen, dass die Schnittpunkte der einzelnen Adern beim "Kabel einfügen" gekennzeichnet wird.
Bei mir sieht es so aus(Anhang).
Roland
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 23. Jun. 2006 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nomeat 10 Unities + Antwort hilfreich
Drück mal die Taste I... dann siehst Du die Einfügepunkte u.a. auch von den Kabeladern...
nomeat
Eplan 5.3 SP1
erstellt am: 23. Jun. 2006 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
EPLAN2.pdf
Was ich meine:
Im Anhang ein Beispiel. Jede Ader ist durch einen kleinen schrägen Strich (Schnittpunkt) gekennzeichnet.
EPLAN5-Version:
erstellt am: 23. Jun. 2006 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nomeat 10 Unities + Antwort hilfreich
Ah so... bei Kabeln macht Eplan generell keine Schrägstrich. Entweder ist das in Deinem Beispiel mit Grafik dazu gezeichnet oder es handelt sich um eine Verdrahtungsdefintion...
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 23. Jun. 2006 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nomeat 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roland,
Dein 2. Bild sieht so nach WSCAD und dann irgendwie in EPLAN eingefügt aus.
Ralf
nomeat
Eplan 5.3 SP1
erstellt am: 23. Jun. 2006 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
WSCAD ist richtig.
Ich muss ein Schema umzeichnen.
Dann werde ich die Kabel ohne Schrägstrich machen.
Danke für die schnelle Hilfe.
Roland
EPLAN5-Version:
erstellt am: 23. Jun. 2006 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nomeat 10 Unities + Antwort hilfreich
