  EPLAN5
  Stützpunkt Klemme
Autor Thema:  Stützpunkt Klemme (1749 mal gelesen)
nomeat
Sehen Sie sich das Profil von nomeat an!   Senden Sie eine Private Message an nomeat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nomeat
Eplan 5.3 SP1
erstellt am: 21. Jun. 2006 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
EPLAN.pdf
ich bin Anfänger
Ich muss ein Schema von WS CAD in Eplan 5.3 zeichnen.
Wie man im Anhang sehen kann sind Stützpunktklemmen 405XP4 usw. gezeichnet.
Wie realisiert man das in EPLAN, sodass die Querverweise untereinander angezeigt werden.
Roland
[Diese Nachricht wurde von nomeat am 21. Jun. 2006 editiert.]
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.1.4
alle Prof.
erstellt am: 21. Jun. 2006 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nomeat 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roland,
für das MICO (Murr) gibt es fertige Produktmakros von Murr. Das ist keine Klemme sondern Ziele im Stromlaufplan. Wenn an dieser Stelle im Plan dann auch noch mal die Klemme ist, wird wahrscheinlich diese Klemme mehrfach vorhanden sein, also mußt du die auch mehrfach zeichnen.
mfg Django
nomeat
Eplan 5.3 SP1
erstellt am: 21. Jun. 2006 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Django,
kannst du mir sagen wo ich die Murr Daten hinschreiben soll
Danke für die schnelle Hilfe
Roland
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 21. Jun. 2006 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nomeat 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roland und willkommen hier
zwecks der Klemmengeschichte. Schau Dir mal bitte diesen Thread inklusive der vielen angehangenen Beispiel an. Da wird gezeigt wie man das umsetzen kann...
