 | Purdue University, Rittal und Eplan schließen strategische Partnerschaft für Smart Manufacturing, Engineering und Education , eine Pressemitteilung
Thema: 24 V Klemmen (2999 mal gelesen)
waldy Mitglied elektriker
 Beiträge: 45 Registriert: 27.03.2006
erstellt am: 13. Apr. 2006 23:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, eine Frage, wie muss man Richtig eine Reihe von Klemmen 24 V zeichnen ( ca 10 Klemmen von Plus 24 V in Schaltschrank mit Brücke angeschlossen ). Erstmal mit Klemmstelel und dann als Bruchstelel oder wie muss es Richtig aussehen am Plan aus? gruß waldy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 14. Apr. 2006 07:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für waldy
jas Mitglied Elektromeister
 Beiträge: 3 Registriert: 12.04.2006 Eplan 5.70 SP1 Hotfix1 Build 5.70.4.51900
erstellt am: 14. Apr. 2006 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für waldy
gwa Mitglied
 Beiträge: 893 Registriert: 26.01.2004
erstellt am: 14. Apr. 2006 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für waldy
ralfm Moderator Elektrozeichner
 Beiträge: 5725 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, verschiedene Suiten und nun Rocket. EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 14. Apr. 2006 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für waldy
erstellt am: 14. Apr. 2006 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Apr. 2006 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für waldy
Hi, da hast du Potentialpfeile gesetzt und unter Winkel steht waagerecht. Ändere das mal bitte auf senkrecht. Ich gehe davon aus, das du die 5.40 hast. Bei der 5.50 versteckt sich das ganze unter Abbruchstelle und dort unter dem Reiter Textausrichtung -> Winkel. EDIT: Hmja, oder du ziehst die Klemmen etwas auseinander  ------------------ Grüße Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Apr. 2006 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für waldy
erstellt am: 17. Apr. 2006 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Apr. 2006 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für waldy
