 | Eplan & Rittal mit AI-Driven Industrial Automation auf der Hannover Messe, eine Pressemitteilung
Thema: DXF-Export.... (1387 mal gelesen)
WALTJENS Mitglied Malen nach Zahlen auf hochtechnisch
 Beiträge: 633 Registriert: 06.07.2004 EPLAN 5.70 Nachfolge von Turbinger mit Speed²pack 1, und andere Schweinereien.
erstellt am: 19. Jun. 2006 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Haben eine in meinen Augen aber leider ernst gemeinte Anfrage: Kunde will kompletten Plan in einer DXF Datei. FRAGE: Kann EPLAN das auf irgend eine Art und Weise? Wenn die Pläne zu Fuß da hinein müssen, dann wird das eine Monatsfüllende Tätigkeit, die durchaus vermieden werden kann. danke und lg WALTJENS ------------------ "Wechsler": Angestellter in einem Institut für das tauschen von Währungen. Vermehrt zu finden bei Reiseknotenpunkten und touristischen Attraktionen  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 19. Jun. 2006 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WALTJENS
Geronimo Mitglied
 Beiträge: 1043 Registriert: 14.12.2001
erstellt am: 19. Jun. 2006 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WALTJENS
Zitat: Original erstellt von WALTJENS: .......Kunde will kompletten Plan in einer DXF Datei. .......
manchmal frage ich mich echt, wie jemand auf die idee kommt so etwas zu machen/verlangen. villeicht hat's auch unglaubliche vorteile von denen wir noch gar nichts wissen......... ich denke, das es sicher die möglichkeit gibt, die dxf-files in eine acad-zeichnung mit einem script zu importieren und dann ein gesamt-dxf zu erzeugen. beim importieren sollte dann villeicht für jede seite ein gleichnamiger layer angelegt werden. script-files sind sowas wie batch-dateien. frag mal im acad-bereich. villeicht kann die da jemand helfen. einfache script's für plotaufträge habe ich schon mehrfach erstellt; aber hier müsste ich auch erst mal rumprobieren. ------------------ gruß ger nim  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2006 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ach mensch das bedeutet ja programmieren und weis der Kuckuck was noch herumbasteln. Irgendwo habe einmal einen netten Beisatz eines Users gelesen: Mit einem Komputer können wir Dinge machen, die wir vorher, nicht gebraucht haben. Das fällt mir gerade wieder dabei ein. Muss einmal Rücksprache halten mit den Jungs, die das so haben wollen. Aber Danke für die Hilfe. lg und einen schönen Abend WALTJENS ------------------ "Wechsler": Angestellter in einem Institut für das tauschen von Währungen. Vermehrt zu finden bei Reiseknotenpunkten und touristischen Attraktionen  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jens.boa Mitglied E-Techniker
 Beiträge: 198 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 19. Jun. 2006 21:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WALTJENS
erstellt am: 20. Jun. 2006 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Jens, wäre mir fast in Vergessenheit geraten. Hat zufällig jemand hier im Forum einen A001 Drucker, und einige 36m² Papierblätter? Past ja sonst nicht drauf Villeicht geht es aber auch wenn ich einfach eine ganze Menge von Teilausdrucken zu einem großen Blatt Papier verklebe  lg WALTJENS ------------------ "Wechsler": Angestellter in einem Institut für das tauschen von Währungen. Vermehrt zu finden bei Reiseknotenpunkten und touristischen Attraktionen  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Geronimo Mitglied
erstellt am: 20. Jun. 2006 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WALTJENS
druck doch einfach alles übereinander; jede DXF in einer anderen farbe (sollte bei 32bit farbtiefe kein thema sein). dann brauchst du nur EINE din-A3 seite; spart papier und schont die umwelt ------------------ gruß ger nim  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2006 18:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Oder ich verkleinere dementsprechend.  lg WALTJENS ------------------ "Wechsler": Angestellter in einem Institut für das tauschen von Währungen. Vermehrt zu finden bei Reiseknotenpunkten und touristischen Attraktionen  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
