  EPLAN5
  Symbol für Hall-Sensor (Reed Kontakt)
Autor Thema:  Symbol für Hall-Sensor (Reed Kontakt) (9996 mal gelesen)
dacripple
Sehen Sie sich das Profil von dacripple an!   Senden Sie eine Private Message an dacripple  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dacripple
erstellt am: 04. Jun. 2006 20:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat jemand von euch das Symbol für einen Hall-Sensor(Reed Kontakt)
Drei Anschlüsse (z.B. 24V, 0V, Schaltausgang)
Der Sensor wird z.B. verwendet um die Endlage von Pneumatikzylindern berührungslos abzufragen!
Wenn jemand das Symbol hat, bitte uploaden!!
Danke im vorraus!
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 04. Jun. 2006 20:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dacripple 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dac und erst einmal willkommen hier...
die Suchfunktion in diesem Forum spuckte zum Beispiel das hier aus...
PS. Bitte in Zukunft die Suchfunktion vorher benutzen! Ebenso die Eplanversion zzgl. Versionsnummer in die System-Info eintragen! Danke...
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 04. Jun. 2006 20:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dacripple 10 Unities + Antwort hilfreich
...und wenn ich Bernds P.S. einfach mal erweitern darf: Ein Hallo am Anfang macht sich auch nicht schlecht.
Ralf
dacripple
erstellt am: 05. Jun. 2006 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HALLO!
Entschuldigung, das ich mich nicht vorgestellt habe!
Ich bin Neuling in EPLAN!
Ich benutze die Version 5.3 SP1
Das Symbol das ich benötigen würde habe ich als jpg angehängt!
Kann mir jemand weiterhelfen?
EPLAN5-Version:
erstellt am: 05. Jun. 2006 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dacripple 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist kein Problem... mal schauen ob ich heute dazu komme. Versprechen kann ich es aber nicht. Öfters mal reinschauen... oder Ralf ist schneller im basteln...
EPLAN5-Version:
erstellt am: 05. Jun. 2006 19:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dacripple 10 Unities + Antwort hilfreich
BREED.txt
Probiere es mal mit dem Symbol (Endung TXT entfernen nach dem Download)...
dacripple
erstellt am: 05. Jun. 2006 21:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also erstmal vielen Dank für deine Mühe !! Könnt ihr mir jetzt vielleicht noch sagen wie ich es in meinen Schaltplan bekomme?(Neuling)
Ich habe die Datei von .txt in .mfe umbenannt, wollte sie mit EPLAN öffnen, aber EPLAN stürzt sobald ich auf die Datei klicke ab!!  (Makros einfügen)
EPLAN5-Version:
erstellt am: 05. Jun. 2006 21:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dacripple 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja das wird so nicht klappen. Du wolltest ein Symbol...
Also... das File ohne Endung auf Platte legen (merken wo!) dann in der Zwischenzeit mal meine Anleitung hier für Symbolbearbeitung durchlesen (S. 7 oder S. 8 - Symbol importieren) und dann anschließend das Symbol importieren... fertig...
HOC
5.70 Prof
P8 2.9.SP1
erstellt am: 06. Jun. 2006 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dacripple 10 Unities + Antwort hilfreich
...Das Symbol das ich benötigen würde habe ich als jpg angehängt...
Hallo DAC,
warum ein neues Symbol? zeichne doch einfach einen Gerätekasten mit Geräteendklemmen und die Innereien als freie Grafik.
HOC
Holger_K
Sehen Sie sich das Profil von Holger_K an!   Senden Sie eine Private Message an Holger_K  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Holger_K
erstellt am: 07. Jun. 2006 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dacripple 10 Unities + Antwort hilfreich
SREAD1.txt
Hier mal ein Beispiel wie ich es mal als Symbol realisiert habe.
Holger
[Diese Nachricht wurde von Holger_K am 07. Jun. 2006 editiert.]
dacripple
WSCAD v5.5
erstellt am: 07. Jun. 2006 17:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also danke nochmals ich habs jetzt hingekriegt sieht einwandfrei aus!!!
