 | Eplan Next26: Inspirierender Ausblick in die Zukunft des Engineerings, eine Pressemitteilung
Thema: 560 Symbolbearbeitung - Download Anleitung hier... (12412 mal gelesen)
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 04. Mai. 2005 22:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HOC Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2068 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.SP1
erstellt am: 11. Mai. 2005 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bgischel
Ein Tip für veraltete und ersetzte Symbole EPLAN listet im Sympolprojekt alle Symbole auf, bei den veralteten Symbolen mit dem Hinweis: Diese Symbole bitte nicht mehr verwenden! Alle veralteten Symbole vergebe ich den gleichen Symbolnamen z.B: _ALT dadurch erscheinen diese nicht mehr im Auswahlfenster, werden jedoch weiterhin bei alten Plänen angezeigt.
------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2005 18:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HKasy Mitglied Elt.Inst.Meister a.D.
 Beiträge: 300 Registriert: 16.03.2007
erstellt am: 04. Apr. 2007 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bgischel
[QUOTE]Original erstellt von bgischel: [B]@alle Für alle die nicht in das Eplan-Forum kommen. Lieber Bernd, das Zitat trifft für mich zu! Leider hilft mir Dein Link auch nicht weiter, ich lande im Eplan-Forum. Was soll ich tun? Viele Grüße Heiner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2007 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tom2005 Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 1366 Registriert: 12.05.2005 EPLAN 5.70 prof. EPLAN Electric P8 SP1/HF1 (1.9.11.3773)
erstellt am: 04. Apr. 2007 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bgischel
Zitat: Original erstellt von bgischel: Das PDF hier solange nehmen. Werde den Link oben "reparieren"... Danke...
Bernd schau bitte mal die anderen auch durch. Mir ist das auch aufgefallen, ich glaube bei dem "5.70 SPS-Bearbeitung". Ich dachte es sei gewollt so. ------------------ Der Computer ist die logische Weiterentwicklung des Menschen: Intelligenz ohne Moral.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2007 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Apr. 2007 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bgischel
erstellt am: 04. Apr. 2007 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Seyonne Mitglied
 Beiträge: 51 Registriert: 12.05.2010 Eplan P8 Select 2.0 Eplan 5.70 SP1 SC1
erstellt am: 22. Okt. 2010 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bgischel
Hallo Bernd, Deine PDF ist ja mittlerweile schon etwas älter aber Notgedrungenermaßen bin ich via Google eben darauf gestoßen. Ich muss nun ein Projekt mit 5.7 bearbeiten und habe davon garkeine Ahnung. Ich habe einen 3poligen Hauptschalter und brauche einen vierpoligen. Folglich habe ich das Symbol bearbeitet, bekomme den neuen einfügungspunkt aber nicht passend zum Raster positioniert. Gibt es da einen Trick? Vielen Dank im voraus  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2010 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Marina Mitglied
 Beiträge: 539 Registriert: 16.10.2003 Eplan5.50 SC1 Eplan5.70 SC1 EplanP8.1.9 SP1 HF1 EplanP8.2.4 EplanP8.2.6
erstellt am: 22. Okt. 2010 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bgischel
Hallo Seyonne, hast Du vielleicht in den Seiteneigenschaften die Auflösung "2,5" eingestellt? Stelle sie mal auf 2 oder 4, dann müsste es gehen. "Im Seitennavi die Seite markieren, dann rechte Maustaste und Eigenschaften bearbeiten, Auflösung ändern" LG Marina PS. ups...Bernd war schneller ------------------ Ihr aber seht und sagt: Warum? Aber ich träume und sage: Warum nicht? ...George Bernard Shaw [Diese Nachricht wurde von Marina am 22. Okt. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Seyonne Mitglied
erstellt am: 22. Okt. 2010 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bgischel
Vielen Dank für die schnellen Antworten. Warum auch immer wurde das Kopierte Symbol auf die Titelseite kopiert welche als Deckblatt deklariert keinn 2 oder 4mm Raster hat und nicht einstellbar war. Nun als Logikseite deklariert kann ich die Anbindungspunkte ja nur im Raster verschieben. Super, vielen Dank  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
