  EPLAN5
  Kontaktspiegel immer vollständig anzeigen?
Die Eplan Plattform 2027 ist da: Next Generation im Engineering, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Kontaktspiegel immer vollständig anzeigen? (1430 mal gelesen)
Stefan_T
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Stefan_T an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan_T  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan_T
erstellt am: 07. Mrz. 2006 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es eine Einstellung oder einen Trick, womit man diesen speziellen Kundenwunsch erfüllen kann?
susi 7
Elektrotechnikermeisterin
Sehen Sie sich das Profil von susi 7 an!   Senden Sie eine Private Message an susi 7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für susi 7
5.20 - 5.70 Professional
Electric P8 1.8.6
erstellt am: 07. Mrz. 2006 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan_T 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
der Kontaktspiegel wird vollständig angezeigt ( also auch die nicht benutzen Kontakte ) sobald du der Spule über die Schützauswahl ein Schütz zugewiesen hast.
Leider kann ich an Hand Deines Beitrages nicht sehen mit welcher Eplan-Version Du arbeitest.
Die Schützauswahl steht in der Compakt nicht zur Verfügung.
Gruss Susi
Susi`s Bikertreff        Susi`s Plauderecke
[Diese Nachricht wurde von susi 7 am 07. Mrz. 2006 editiert.]
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 07. Mrz. 2006 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan_T 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von susi 7:
SCHNIPP Die Schützauswahl steht in der Compakt nicht zur Verfügung.
/SCHNIPP
Hallo Susi 7,
Du meinst, die Onlineschützauswahl. Offline kann das auch die Compact. Nix für ungut
Ralf
Stefan_T
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 07. Mrz. 2006 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Susi,
zuerst mal danke für die schnelle Antwort, aber beim Generieren der Querverweise mit "alten Lauf löschen" verschwinden die ganzen freien Kontakte. Das ist dann wohl ein Fehler in diesem Fall.
"Erzeugen u. Schützdaten übernehmen" ist eher sinvoll. Ich habe es gerade ausprobiert.
Aber es gibt jetzt wohl keinen anderen Weg, als jedes Schütz anzuklicken?
Ich arbeite mit Vers. 5.30 Professional, die Versionsnummer hatte ich eigentlich bei Sysinfo/Zusatztext eingegeben. Wo erscheint dieser Text?
Gruß Stefan
Holger_K
Sehen Sie sich das Profil von Holger_K an!   Senden Sie eine Private Message an Holger_K  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Holger_K
EPlan Electric P8 2.7
erstellt am: 07. Mrz. 2006 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan_T 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
dadurch das du den alten Lauf gelöscht hast musst du tatsächlich bei der erneuten Offline-Schützauswahl die Auswahl für jedes Schütz extra bestätigen oder ändern.
Holger
susi 7
Electric P8 1.8.6
erstellt am: 07. Mrz. 2006 17:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan_T 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ralfm:
Ups, ja unquallifiziert ausgedrückt, ne ne ne
@ Stefan:
Holger hats bereits gesagt, Offline Schützauswahl ( letzten Lauf verwenden und einfach übernehmen ) - dann gehts wieder.
Gruss Susi
Tom2005
Elektrotechniker
EPLAN 5.70 prof.
EPLAN Electric P8 SP1/HF1 (1.9.11.3773)
erstellt am: 08. Mrz. 2006 06:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan_T 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo EPLAN-Kollegen,
ich hatte früher dasgleiche Problem und habe immer nach dem QVW-Lauf löschen die ganzen Schützen und Relais angedrückt und in der Onlineschützauswahl mich durch meinen ganzen Plan gekämpft.
Bis ich eines Tages einen lichten Moment erlebte und dieses Forum fand und in einem meiner ersten Beiträge exakte diegleiche Frage stellte.
Bernd (bgischel) hat mir dann eine Funktion verraten, die ich bis heute anwende und ich glaube, die hätte mir in den 2 Jahren davor bestimmt ein paar Tage Arbeit erspart.
Schaut mal hier nach -> http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum150/HTML/000728.shtml
Diese Funktion sollte auch in der 5.30 gehen. Die von Bernd genannten Vorbedingungen müssen erfüllt sein, dann einmal die "Schützauswahl" (Generierung-Schützauswahl-Auswahl) den Lauf durchlassen und alles wird gut.
Bis bald. "Tom" 2005
Ohne Software gäbe es auch keine Datenverluste.
