  EPLAN5
  Kontaktspiegel
Autor Thema:  Kontaktspiegel (1422 mal gelesen)
Tom2005
Elektrotechniker
EPLAN 5.70 prof.
EPLAN Electric P8 SP1/HF1 (1.9.11.3773)
erstellt am: 25. Mai. 2005 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sicher kann mir wieder jemand einen guten Tipp geben.
Ich verwende E5.50 Prof. und habe das Problem, dass ich alle (auch freie) Kontakte bei Relais und Schützen anzeigen muss. Gibt es keine Funktion, mit der man alle Schützdefinitionen mit einer Maßnahme so bearbeitet, dass alle Kontakte auf jeder Seite sichtbar sind???
Ich klicke jedes Schütz, jedes Relais einzeln an und muss die Schützauswahl durchführen. Wenn ich aus gewissen EPLAN-Problemen gezwungen bin den Querverweislauf rauszulöschen (kommt doch manchmal vor) kann ich das ganze Spiel nochmal machen.
PS: Sitze an einem Projekt mit 15 Feldern und fast 800 Relais!!!
Ich habe o.a. Maßnahme nun dreimal komplett gemacht und mein Motivationskoeffizent ist inzwischen weit unter Null.
Tom
Das Leben ist ein "scheiß" Spiel - aber mit einer guten 3D-Grafik.
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 25. Mai. 2005 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tom2005 10 Unities + Antwort hilfreich
...Gibt es keine Funktion, mit der man alle Schützdefinitionen mit einer Maßnahme so bearbeitet, dass alle Kontakte auf jeder Seite sichtbar sind???...
Hallo Tom,
doch gibt es. Nehme die Schützauswahl.
Erste Bedingung für den automatischen Durchlauf wäre dann aber das die Relais/Schütze mit den entsprechenden Abwicklungen in der Schützdefinitionsdatei angelegt sind. Das anlegen macht man einmalig und pflegt ab und an mal ein Schütz nach.
Zweite Bedingung wäre die Artikelnummern die bei Dir im Stromlaufplan hinter den Relais/Schützen liegen müssen mit denen in der Schützdefinitionsdatei übereinstimmen. Dann stößt Du den Lauf nur noch an und den Rest macht Eplan...
Unser Bestes... | Das WTC lebt... | EPLAN-Download... | EPLAN-Historie... | EPLAN-Stammtisch...
Tom2005
Elektrotechniker
EPLAN 5.70 prof.
erstellt am: 25. Mai. 2005 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Bernd
Danke für den wertvollen Tipp. Diese Funktion hab ich wirklich noch nie probiert, da ich die Schützen online bezeichne.
Kann es sein, dass in 5.30/40 diese Funktion es nicht gab?`
Bin ziemlich frustriert, weil ich mir so etliche Arbeit ersparen hätte können.
EPLAN5-Version:
erstellt am: 25. Mai. 2005 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tom2005 10 Unities + Antwort hilfreich
...Kann es sein, dass in 5.30/40 diese Funktion es nicht gab?...
Nein. Diese Funktion gab es schon in den alten Dos-Versionen von Eplan. Wird aber immer gerne "übersehen"
Tom2005
Elektrotechniker
EPLAN 5.70 prof.
erstellt am: 25. Mai. 2005 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aber doch nicht gleich drei Jahre lang.
EPLAN5-Version:
erstellt am: 25. Mai. 2005 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tom2005 10 Unities + Antwort hilfreich
Du wirst es nicht glauben was Eplan-Anwender manchmal eher durch Zufall in der Software finden. Da können dann schon mal ein paar Jahre ins Land gehen...
