 | Purdue University eröffnet zwei Technik-Labs von Rittal und Eplan , eine Pressemitteilung
Thema: Wechslerhaken mal dünn mal dick (1775 mal gelesen)
Tom2005 Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 1366 Registriert: 12.05.2005 EPLAN 5.70 prof. EPLAN Electric P8 SP1/HF1 (1.9.11.3773)
erstellt am: 06. Mrz. 2006 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kollegen, hey Supermod. (Bernd) ich habe wieder mal ein saudummes Anliegen. Vielleicht ist auch nur irgendwo wiedermal ein Einstell-Haken falsch. Bei der Wechslerdarstellung meiner Relaiskontakte habe ich in einigen Fällen (aber immer projekt-global) das Phänomen, dass der Wechslerhaken (W=14) deutlich dünner dargestellt wird als der Öffnerkonatkt (Ö=14). An was kann das liegen? Es sieht ausgedruckt teilweise sehr missraten aus. (siehe Dateianlage) Danke für alle Hilfe und Helfenden. Tom2005 ------------------ Ohne Software gäbe es auch keine Datenverluste. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 06. Mrz. 2006 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tom2005
erstellt am: 06. Mrz. 2006 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Eigentlich muss der fehler beim Haken sein. Ich habe den jetzt mal im Symbolprojekt gesucht und gefunden, finde aber keine symbolbezogene Linien-Einstellunng für das Teil. Wie kann ich die aufrufen? PS: Ich hasse diese Symboldateien. Mal nur so am Rand. ------------------ Ohne Software gäbe es auch keine Datenverluste. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2006 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tom2005
erstellt am: 06. Mrz. 2006 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich nochmal. Hab das jetzt gemacht, es war bei 90°-Variante eine Linienstärke = 1 anstatt =0 drin. Hab ich geändert und gespeichert. In meinem Plan ist trotzdem die Grafik noch falsch. Hab EPLAN ausgemacht und neugestartet = keine Änderung. Es war übrigens die DIC-WUPD. Ob das aber noch in der Form die Originale ist, ist zu bezweifeln, da ich die Datei nach Datenaustausch schon öfters überschrieben habe. Einen kleinen Tipp brauche ich noch. Wenn ich die Symboldatei aufrufe, passt jetzt das Symbol dort, also gefressen hats der Rechner schon. ------------------ Ohne Software gäbe es auch keine Datenverluste. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2006 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tom2005
Mmh... nur so zur Kontrolle. In Deinem Projekt ist jetzt auch wirklich die, von Dir eben geänderte Symboldatei, eingetragen? Nicht das ich mißtrauisch bin... In der Regel reicht es das Projekt einmal zu verlassen und neu aufzurufen. Damit habe ich keine Probleme wenn ich mal ein Symbol ändere oder neu erstelle. Du kannst aber mal in Deinem \EPLAN4\N\Kundenverzeichnis alle Dateien mit der Endung *.WSM und *.SUE löschen wenn Du magst (Eplan am besten vorher beenden). Sind temporäre Dateien die beim aufrufen des Projektes anhand der eingestellten Symboldatei erzeugt werden. Rufst Du dann das Projekt wieder neu auf werden auch diese Dateien wieder erzeugt. So sollte es auf jedem Fall klappen... ------------------ EPLAN Download Historie Stammtisch (2) Version & Beispiele | Unser Bestes... | Das WTC lebt... | Cad.de Hilfeseiten... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2006 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mal Ne Frage: Ich habe das Symbol im Symbolprojekt EPLAN4\P\DIC_WUPD.p geändert. Die in meinem Projekt eingetragene Symboldatei liegt aber in N\... und heißt DIC_WUPD.sym mit sehr altem Datum! Hab ich einen Verzeichnisfehler gemacht? ------------------ Ohne Software gäbe es auch keine Datenverluste. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2006 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tom2005
erstellt am: 06. Mrz. 2006 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok Bernd, ich glaub ich habs gefunden. Die Datei gibts bei mir 52mal. Ist doch nicht normal, oder? Ich habe die benutzten Verzeichnisse nur abgeglichen und es funzt. Ich hab gleich mal was für Dein Ü-Konto getan und führe bei den Bastlern. Achso, tut mir leid wegen dem Hund. Danke vielmals. Tom2005 ------------------ Ohne Software gäbe es auch keine Datenverluste. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2006 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tom2005
erstellt am: 07. Mrz. 2006 06:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guckst Du hier ->
Zitat: Original erstellt von bgischel: Ja... meine Befürchtungen werden wahr... ... da liegt dann wohl der Hund begraben.
Ich weiß makaber, aber das sind die besten Scherze. ------------------ Ohne Software gäbe es auch keine Datenverluste. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2006 07:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tom2005
erstellt am: 07. Mrz. 2006 07:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von bgischel: Jetzt aber ich es auch begriffen...  Moin Tom...
Moin Bernd, na endlich wach ... Vielen Dank nochmals und einen schönen Tag Dir. ------------------ Ohne Software gäbe es auch keine Datenverluste. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
