  EPLAN5
  Verdrahtung ohne Definition
Autor Thema:  Verdrahtung ohne Definition (1405 mal gelesen)
Farinin
Meister der Elektrotechnik / Automatisierungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Farinin an!   Senden Sie eine Private Message an Farinin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Farinin
erstellt am: 15. Jan. 2006 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beim der Generierung bekomme ich den Fehler F4404, wobei ich dort gar keine Verdrahtungsinfo angelegt habe. Daher komme ich mit der EPLAN Hilfe auch nicht weiter!
Den Fehler kann ich nur durch Anlegen einer Definition beheben, was aber nicht meine Absicht ist!
Wo kann ich das Problem lösen?
Frank
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 15. Jan. 2006 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Farinin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank,
läßt Du die Verdrahtungsgenerierungsläufe mit durchlaufen? Wenn Du sie nicht brauchst ist das eigentlich nicht nötig. Lösche einmal die Meldungsdatenbank (hier mal wie) und führe die Generierungsläufe ohne die Verdrahtung noch einmal durch...
Wenn alles nicht hilft müssen wir ein wenig forschen. Bin jetzt aber erst einmal mittag essen...
Unser Bestes... | Das WTC lebt... | EPLAN-Download... | EPLAN-Historie... | EPLAN-Stammtisch  - Teil 2... | EPLAN-Version/Beispiele...
Farinin
erstellt am: 15. Jan. 2006 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
eigentlich brauche ich das auch nicht und mein Projekt ist sauber, aber der Auftraggeber besteht auf Fehlerfreiheit und daher habe ich dies getestet. Komisch ist bloss, dass ich bei einem Doppelklick in der Fehlerliste auf eine Abbruchstelle oder einem Bauteil verwiesen werde und  die EPLAN Hilfe unter den Fehler 4404 eine Verschiebung von Verdrahtungsdef. angibt?!?
Das verstehe ich nicht!
Frank
EPLAN5-Version:
erstellt am: 15. Jan. 2006 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Farinin 10 Unities + Antwort hilfreich
...Komisch ist bloss, dass ich bei einem Doppelklick in der Fehlerliste auf eine Abbruchstelle oder einem Bauteil verwiesen werde...
Mmh... das sagt mir im Moment, ohne den Plan jetzt mal zu sehen, auch nicht viel. Ist wahrscheinlich nur eine Kleinigkeit...
