  EPLAN5
  Fehlermeldungen löschen?
Autor Thema:  Fehlermeldungen löschen? (3318 mal gelesen)
recorder9
Sehen Sie sich das Profil von recorder9 an!   Senden Sie eine Private Message an recorder9  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für recorder9
Eplan 5.7 professional<P>klingt komisch - is aber so!
erstellt am: 27. Jul. 2005 20:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo EPlaner!
Ich bin gestern sozusagen über euer Forum hier gestolpert und muß sagen hut ab!  Für mich ist Eplan im Moment fast noch Neuland. Bin da sozusagen mit überrascht worden als ich anfang dieses Jahres innerhalb meiner Firma von der Fertigung in die Konstruktion gewechselt habe.
Nun aber zu meinem Problem - kann man die Meldungsdatenbank von Eplan irgendwie von Hand löschen? Wenn ja, welche Datei muß ich dazu anfassen?
Dank im Vorraus!
Gruß Michael
Achso : Eplan 5.7 professional
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 27. Jul. 2005 20:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für recorder9 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael und willkommen hier
sicher kann man die Meldungsdatenbank löschen. In Deinem Projekt befinden sich 2 Dateien mit dem Namen P_FEHLER* Diese löschen und alle Meldungen sind weg.
Du kannst Dir aber unter den externen Programmen einen Aufruf einbinden wo Du dann nur einmal mit der Maus klicken mußt und die Meldungsdatenbank wird gelöscht:
Funktionsaufruf: Aktuelle Fehlermeldung-Datenbank löschen...
003 DEL %S\P_FEHLER.???
Beschreibung: Aktueller Plan, P_Fehler* löschen...
Schau einfach mal in der Hilfe nach unter externe Programme einbinden. Ist recht simpel...
Unser Bestes... | Das WTC lebt... | EPLAN-Download... | EPLAN-Historie... | EPLAN-Stammtisch... | EPLAN-Forensuche...
recorder9
erstellt am: 28. Jul. 2005 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super! Das hat geklappt.
Vielen Dank für den Tipp
Gruß Michael
Areva_pg
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Areva_pg an!   Senden Sie eine Private Message an Areva_pg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Areva_pg
ELCAD 7.3.1 SP2
EPLAN 5.70 Pro SP1
RUPLAN 4.61-a
RUPLAN EVU 4.61-a
AUTOCAD Mechanical 2006
Windows XP Pro SP2
Pentium 4, 3GHz
erstellt am: 17. Mai. 2006 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für recorder9 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd,
bin schon wieder da...
habe das auch gerade gemacht, vorerst jedoch nur umbenannt, Meldungen waren alle weg. Neue "Generierung Querverweise/Verbindungsliste" drüberlaufen lassen --> ganze Menge Fehler weniger.
Hmmm, ist das der "normale" Vorgang oder kann man die Meldungsliste auch bereinigen lassen, damit überzählige Meldungen rausfallen???
Peter
EPLAN5-Version:
erstellt am: 17. Mai. 2006 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für recorder9 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
der Normalfall ist das Eplan die nicht mehr aktuellen Meldungen selbst aus der Meldungsliste herausnimmt bei neuen Generierungsläufen. Für den Fall das manche Meldungen ganz hartnäckig drin bleiben, das gibt es schon einmal, kann man die Meldungsfiles dann auch einfach löschen...
