 | 2 Millionen Marke geknackt: Nächster Meilenstein im Eplan Data Portal erreicht, eine Pressemitteilung
Thema: Symbolmakro S7 (2813 mal gelesen)
Dsupa Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 14 Registriert: 13.01.2006 ePlan 5.50 prof
erstellt am: 13. Jan. 2006 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi! Bin derzeit dabei, mich in Eplan einzuarbeiten, noch bin ePlan 5.50 Hätte nun die Frage, ob jmd von euch folgende Symbolmakros für eine S7-300 hat, habe zwar für die DI7DO16 schon was gezeichnet, nur entspricht das noch nicht ganz meinem Geschmack Folgende Makros bzw. Zeichnungen wären eine gute Hilfe für mich: Stromversorgung 10A (zeichnet man die überhaupt in eine Übersicht?) CPU315-2DP (schmal) DI16/DO16*DC24V SM323 Vielen Dank schonmal für die Hilfe Mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 13. Jan. 2006 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dsupa
susi 7 Mitglied Elektrotechnikermeisterin
 Beiträge: 1381 Registriert: 31.12.2004 5.20 - 5.70 Professional Electric P8 1.8.6
erstellt am: 13. Jan. 2006 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dsupa
Hallo, Siemens bietet eine kostpflichtige CD ( CAX ) an, die diese Makros enthält, und Artikeldaten .... Langfristig betrachtet ein gutes Tool und die Investition lohnt sich aus meiner Sicht auf jeden Fall .... Im Eplan-Supportbereich findest Du den SPS / PLC Center 2.0. Auch nicht schlecht und als Vorlage für eigene Makros geeignet ------------------ Gruss Susi Susi`s Bikertreff Susi`s Plauderecke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2006 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dsupa
freezelander Mitglied Elektro-Konstrukteur
 Beiträge: 703 Registriert: 24.09.2003
erstellt am: 13. Jan. 2006 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dsupa
Zitat: Original erstellt von Dsupa: Stromversorgung 10A (zeichnet man die überhaupt in eine Übersicht?) CPU315-2DP (schmal)
Hallo Dsupa, auf eine SPS-Übersichtsseite gehören nur die E/A-Karten !! Man kann natürlich eine Grafikseite erstellen, auf der man eine Übersicht der SPS-Anordnung zeichnet, dies hat aber mit der SPS-Übersicht nichts zutun !. Gruss Horst
erstellt am: 13. Jan. 2006 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi! Erstmal danke für die schnellen und sehr guten Antworten! Bei den Makros waren ja auch Grafiken bei von der Spannungsversorgung und ner CPU (aus welcher ich dann aus breit schmal gemacht habe ) Diese kommen dann in die Grafikseite, in die Übersicht dann nur noch die (2 ) E/A Karten Aber so langsam klappt es schon besser mit der Zeichnerei, werde mich aber vermutlich noch öfters hier melden :-) Mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2006 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dsupa
erstellt am: 13. Jan. 2006 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dsupa
erstellt am: 13. Jan. 2006 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dsupa
lintorf Mitglied
 Beiträge: 1 Registriert: 15.01.2006
erstellt am: 15. Jan. 2006 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dsupa
erstellt am: 15. Jan. 2006 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dsupa
